Nejde nastartovat-neháže jiskru
krtek86
Příspěvek od krtek86 »
Ahoj. Ve čtvrtek jsem si dovezl Ladu 2105 domů. Po čtvrtku a pátku ježdění (kvůli převozu a přepisu) jsem najezdil cca 250 km a vše bylo v pořádku až na to, že nechce chytat, když je zahřátej tak napůl-neni ani studenej a ani teplej (po ujetí cca 1-3 km). Studenej nebo zahřátej chytne na první protočení. V sobotu večer jsem auto umyl, vyměnil vzduchový filtr, na doporučení dědy namázl "rozdělovač" (z boku), vyměnil prasklé žárovky atd. Vše ok, až na to startování )měl jsem auto i v servisu aby mi udělali geometrii, pač to táhlo malinko doleva), přitom mi ještě doladil vůle v řízení a vyměnil svíčky.
PROBLÉM: Vše tedy v pohodě (kromě startování s "vlažnym motorem"-nepomohly ani nový svíčky). Což to by ještě šlo, ale dnes jsem v pohodě dojel k babče a odtud jsem již neodjel. Kontrolky naběhnou, startér točí jak o život, svíčky se ulijou, ale nehodí jiskru. Těsně před startováním táta sundal víko rozdělovače, ale vrátil ho tam tak, jak byl.
OTÁZKA: Jak mám postupovat při odstranění závady? Co by to mohlo být (cívka, kondík, kladívku,...)? Zkoušel jsem jiné kabely od cívky, zkoušel jsem všechny kabely povytahovat a nandat zpět a nic. Ani jedna svíčka nehodí jisku. Díky za rady.
krtek
Koukni na kladívko, jestlis to nepřehnal s mazáním, dostalo se třeba mezi něj olej, nebo vazelína a teď nemá kontakt. Stalo se to tu už třeba Sašovi :)
Ta boční díra na mazání je podvod, nikam nevede. Mrkni na špagátek co vede od kladívka na cívku, jestli není někde přikostřen, stává se to hlavně na vývodu z rozdělovače. Zkontroluj i jak psal výše Jelen kladívko, nejlépe žárovkou, jestli přerušuje. Změř zdali jde šťáva na cívku. Pokud máš čím změř cívku, primár cca 4 ohmy, sekundár cca 4 kilo ohmy. Palec, tuším 5,6 kilo ohmů. Bzouknout můžeš i uhlík středního vývodu víčka rozdělovače, zkontroluj zdali ten uhlík není poškozen.
Jak jsi poznal, že svíčka nehodí jiskru? Podle toho, že se uleje v motoru nebo jsi měl opravdu svíčku vyšroubovanou, ukostřenou a koukal jsi jestli při startování háže / neháže jiskru ? Pokud opravdu neháže jiskru, začal bych asi tím, že bych sundal víčko rozdělovače, kladívka řádně očistil, nastavil do rozpojené polohy, zapnul zapalování a šroubovákem je spojil. Mezi kladívky musí přeskočit malá jiskra. Pokud jiskra přeskočí, ovšem na svíčkách stále jiskra nebude, hledej problém ve VN části. Pokud jiskra mezi kladívky nepřeskočí, chyba je v NN části. Podívej se do rozdělovače, jestli neulítnul ukostřovací drátek destičky s kladívky. Rovněž koukni na ložisko rozdělovače - pokud bude vyklechtané, celý problém startování může být v tomto (náhodná jiskra). Rovněž kondenzátor musí být řádně ukostřen.
Ještě bych dodal, že by bylo záhodno změřit napětí na indukční cívce - jestli na ni jde vůbec napětí (kontakt č.15 + rozpojená kladívka = napětí palubní sítě (12V)) a není chyba někde na napájení.
Mno a jestli stále nic, zkusit vyměnit indukčku, kondezátor. Hlavně ne bezhlavě kroutit s předstihem!
krtek86
Předstihem hýbat nebudu, protože oředtím šel motor dobře a servisák říkal, že je všechno nastevý tak jak má být. Svíčky neházely jiskru a byly ulitý-vyndal jsem je všechny postupně a otíral a když byla jedna venku tak zkoušel, zda neháže jiskru. Neházela ani jedna. Nejdřív mrknu na ten kostřící drát na kladívko. Potom zkusím indučku. A uvidim jak to půjde. Ale nejdřív se k autu dostanu až příští víkend (za 14 dní :( ). Každopádně díky za rady ;).
krtek
hledal bych chybu v rozdělovači, tedy spíše ve víku rozdělovače.
Zkus napřed multimetrem změřit průchodnost mezi "dírou" pro VN kabel od cívky a uhlíkem zevnitř rozdělovače. L.
rosta
Příspěvek od rosta »
může to být opotřebeným ložiskem podtlakové regulace předstihu v rozdělovači-dává to špatný předstih a odtrh-a chvíli to jede chvíli ne cuká to a jde to nepravidelně-sejmi víčko rozdělovače a zkus zahýbat kontaktem-kladívkem-musí se jen pootáčet a nesmí vykazovat žádnou jinou vůli-jestli se celej hejbe je v háji ložisko-nový stojí kolem kila a mělo by být běžně dostupné-mě to dělalo taky a vyřešil jsem to radikálně-rozdělovačem bez ložiska-bez podtlaku :idea:
Zabudate na prerazenu priechodku....
mel jem dve zavady kontaktniho rozdelovace:
a) pretrzeny drat vedouci z tela rozdelovace ke kladivku
b) popraskana a casem znicena plastova izolace na kladivku (kladivko se ukostrilo)
vada a) se projevila zniceho nic, zadna predzvest, vada b) se projevovala tak, ze sebou auto na dalnici na trase Praha - Km jednou za 50 km skublo. pak sem doma do kladivka rypnul a izolace se rozpadla.
Kewint
Příspěvek od Kewint »
když jsem po 14 ti letech startoval 05tku,neházela,nic nepomholo výměna cívky,kondiku,kabelů,víčka rozdělovače nic,až přišel táta a očistil palec rozdělovače od oleje a kladívka také,poté házela jiskru jako víno
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Kewint píše:když jsem po 14 ti letech startoval 05tku,neházela,nic nepomholo výměna cívky,kondiku,kabelů,víčka rozdělovače nic,až přišel táta a očistil palec rozdělovače od oleje a kladívka také,poté házela jiskru jako víno
To sem ani rači nepiš, protože vypadáš jak trouba. A to se učíš na automechanika, takovéhle věci se kontrolují jako první. Čistota půl zdraví, platí i pro auta.
Křísil to snad před dvěma léty, to se ještě na automechanika neučil :wink: .
Tak to potom jo ;)
Je zajímavé, jak moc se v tomto případě projeví zagarážování (odstavení) vozu. Tento týden jsem rozdýchaval Tatru 613, Renault 8, Wartburg 311/900, IFA F9 .... všechny auta více jak 10let stála ve větraném hangáru. Renault 8 s trochou pomoci nastartoval i na starý původní benzín (očištění kladívek, stříknutí benzínu do difuzoru), Wartburg 311 díky steřelé membráně palivové pumpy nenatáhl benzín, ovšem při nalití plovákové komory karburátoru nastartoval bez pomoci, Tatra 613 po sprovoznění palivové pumpy a připojení kanystru s benzínem rovněž nastartovala bez problému (opět stříknutí benzinu do difuzoru - proč trápit startér, že). IFA F9 - majitel v ní nechal autobaterii, takže polovina motorového prostoru je bílá od H2SO4 a všechny membrány steřelé.
Co z toho plyne? (bych si měl něco honem vymyslet, aby mi Laďuša nedal bluda)
před odstavením:
- vymontovat autobaterii
- vyprázdnit celou palivovou soustavu. Benzín v palivové pumpě způsobuje zalepení zpětných ventilů, benzín v karburátoru zase vnitřní oxidaci (bílý prach) případně zalepení trysek (zelené usazeniny - i ze specialu!). Ponechání benzínu v nádrži je sporadické. Bez benzinu nádrž vyrezá, s benzinem po čase také - benzín vodnatí.
- vůz nejlépe postavit na špalky do větrané místnosti (stodoly,..) bez větší vlhkosti.
- atd atd atd. Kdyby měl někdo zájem, třeba bych se i rozepsal. Nicméně pochybuju, že toto někdo z tohoto fora použije. Spíše jako rada, na co se zaměřit při sprovozňování již odstaveného vozu.
krtek86
Déky všem za rady. v neděli se na to podívám ;-).
krtek
