Motor mi zahadzuje sviečky a tlači pod ne olej
daniel durcan
Příspěvek od daniel durcan »
Nazdar Niváci kto mi poradi co mam spravit ked mi olej zahadzuje sviecky je to 1.6 benz pocul som o nejakych buferach v hlave. dík :wink:
pajasti
Re: Motor mi zahadzuje sviečky a tlači pod ne olej
Příspěvek od pajasti »
Ahoj,trochu to oživím... Měl jsem taky věčně zadělané svíčky od oleje,hlavně na 2 a 3 válci,a to fakt dost- po každém dni jsem je musel čistit jelikož prostě blbě pálili a motor pak běžel na 2,3 válce.Plus samozřejmě žrala olej.Po vyčištění vždycky super.Takže jsem jsem se rozhodl vyměnit gufera ventilů...
Gufera vyměněna(Master sport Germany),ventili seřízeny na 0,15-prvotní dojem super-auto jelo jako ještě nikdy(předpokládám díky seřízení)ztichlo prostě jak má být.Jenže na cestu zpátky už nějak neměla- opět zadělané svíčky,tentokrát bych neřekl od oleje ale spíš nějaké usazeniny,ale zato všechny... Svíčky NGK,nové silikonové kabely MS. Tak nevím jestli se jen nějak musí motor zbavit toho hnusu co v sobě za tu dobu nastřádal a nebo je chyba někde jinde...
Tlaky měřeny - všechny válce 13,plus minus stejně,takže bych neřekl že těsnění pod hlavou...
Lada Niva 1.7i 96 - karbec
Subaru Legacy 2.5
Jen pro upřesnění se zeptám, jak jsi ty gufera měnil? Přímo na motoru bez sundání hlavy nebo jsi tu hlavu motoru sejmul a gufera jsi měnil na stole? L.
pajasti
Přímo na motoru,bez sundavání hlavy...Ještě jedna možnost...Známý mi seřizoval předstih a nadával že mu to zaboha nešlo,jelikož mám nějak zakřivenou osu náhonu...
Subaru Legacy 2.5
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Nechčije ti olej okolo těsnění pod hlavou nebo víkem ventilů?
VAZ 1117 r.v. 2008
VAZ 2123 r.v. 2022
pajasti
Nene,motor je jak kdyby sjel z linky,ani flíček...
Subaru Legacy 2.5
Tipujem, ze Ludek Musil mohol mat asi na mysli, ze ked zahadzuje sviecky hlavne na druhom a tretom valci - ci neruplo tesnenie pod hlavou alebo ani nemuselo doslova rupnut - staci ak presakuje olej z olejoveho kanala do valcov. V tom pripade by vymena gufier nepomohla. Ale to je skor katastroficky scenar.
A este mi napada - gufera od MS idu strasne volne, skoro nesedia na voditkach ventilov, kludne by sa moholo stat, ze tadial presakuje olej. Tieto uz nekupujem, nemam s nimi dobru skusenost.
pajasti
Chápu,velký by to asi nebylo,protože na tlakách se to fakt neprojevilo.Ale teď už jsou svíčky zasviněný všechny rovnomerně - od 1. až po 4. ... Vidíš nevšiml jsem si že by gufera špatně seděly,ale nějak jsem to neštudýroval, na dřík ventilu jsem je sotva nacpal,takhle by těsnili dobře... Je to vůbec nějaký divoký,teď jsem koukal že mi odešlo těsnění víčka karbecu,to by taky mohlo dělat paseku ne ???
Subaru Legacy 2.5
to by ale boli sviecky zasvinene od benzinu, nie od oleja.
Prave na tych semeringoch to zistis, ked ich montujes s vybratymi ventilmi. Ked som tam potom strkal ventily tak mi niektore dokonca povyskakovali. MS som pouzil asi na 3 motoroch a vzdy sedeli zle. Riesil som to silnejsim doklepnutim a dufal som, ze sa to po nejakych km neuvolni. Potom som ich radsej uz nekupoval.
pajasti
Teď už je to spíš karbon a benzínem to smrdí,mastný to už není,tak jako byla právě 2.a 3. před výměnou gufer,teda alespoň mi to tak přijde...
Subaru Legacy 2.5
tak si najprv daj do poriadku to co vies ze je v prdeli a potom ries dalsie veci.
pajasti
No jo,ono to vylejzá postupně,je toho nějak moc najednou :( Každej den něco...
Subaru Legacy 2.5
pajasti
Takže po dlouhé době-po výměně gufer ventilů je od oleje na svíčkách pokoj.Jenže to bylo permanentně uchlastaný...
Takže jsem brousil zkřivené víčko karbecu do roviny,vyřezal jsem nové těsnění pod víčko, a hlavně (což byl hlavní průser) jsem vyměnil jehlový ventil,seřízení hladiny v plovákovce je jasné.Dále se vyměnil rozdělovač,bohužel jsem nesehnal bez podtlaku k Weberu ale s podtlakem(kdyby se někomu válel doma BEZ podtlaku tak ho beru všema deseti !!!) Po seřízení předstihu bylo vše super-auto jelo jako nikdy předtím,spotřeba byla možná i menší,starty super,táhla,prostě jak to má být.Ještě včera na vyjížďce do lehčího terénu to bylo OK.Jenže dnes jsem už nenatočil...O5 špinavé svíčky,jak karbon tak benzín.
Dnešní poznatky:
Když nastavuji předstih- mám nálitek přesně proti dvojznačce na řemenici a ustavím palec na 1.válec - v pořádku.Ale když pak začnu otáček řemenicí tak až po 2-3cm posunu dvojznačky se začne hýbat palec- je to normální ???
Navíc se mi zničeho nic změnil předstih-dělám si rysky- tam kde bylo minulý týden nastavení v pořádku najednou svíčka pálí až po pootočení skoro o centimetr do minusu... Chápete to někdo???
Omlouvám se za dvojpříspěvek,ale předešlý mi nejde upravit,nevím proč.
Protože je starší než (tuším) 2 dny. L.
Subaru Legacy 2.5
cuker
Příspěvek od cuker »
Je dobre nastavená reťaz? Sviečky sú správne?
pajasti
Svíčky NGK,skoro nové,jiskru hází všechny,benzín jde taky,napadá mě opravdu jen špatné časování,jenže na rozvody jsem nesahal,zkusím přitáhnout napínák,pak už mě jen napadá společný náhon olejového čerpadla a rozdělovače,ale jak to zjistit ? Pohledem max. jestli není zhoblovaný tisícihran...
Subaru Legacy 2.5
