Niva - diferenciál
wiku
Niva - diferenciál
Příspěvek od wiku »
Jaký je rozdíl mezi diferenciálem z 2105 a z nivy? Popřípadě jsou celé zadní nápravy zaměnitelné? Jde mi o to jestli lze nacpat do 2105 nápravu z nivy a tím získat uzávěrku diferenciálu.
Nezkoušel to někdo? Určitě by to bylo fajn do bahna a na sníh.
Majo2103
Příspěvek od Majo2103 »
urcite by to slo,az na jednu vec....Niva v serii nema uzavierku ani na jednej napravej....ma len uzavierku medzinapravoveho diferaku...
uzaverka je pouze mezinapravova na pridavne prevodovce
diferencial z nivy do 2105 dat muzes, ale muze tam byt ruznej prevod. a treba bude ta niva mit stejnej jako ta 2105
naprava z 2105 je uzsi a naboje maji pouze 4 diry na kola, niva ma 5 der, s tim i jina roztec der a stredova dira
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Maysner píše:niva ma 5 der
Niva má na nápravě 5 šroubů. Kolo se připevňuje maticemi.
VAZ 1117
Zadní dify jsou jako celky stejné v Nivě i na silničních verzích. Ale - jak tu upozorňovali kluci - musíš dodržet převod rozvodovky. To znamená, že na předním difu musíš mít stejný převod rozvodovky jako na zadním difu. Pokud by to tak nebylo, při běžné jízdě se až tak moc neděje, ovšem do té doby, než uzamkneš mezinápravový diferenciál redukční skříně. Pak velmi reálně hrozí, že něco odejde do kopru (pravděpodobně právě ten mezinápravový dif), protože každý kardan se díky jinému převodu nápravové rozvodovky bude točit jinými otáčkami a mezinápravový dif to pobere pouze v měkkém terénu - na tvrdé cestě se roztrhne.
wiku
Příspěvek od wiku »
aha. Takže jednoduchou cestou uzávěrku diferenciálu do 05 nezískám. Škoda :-(
No to asi opravdu ne, leda koupit samosvor.
