Jezdíte někdo na plnou syntetiku?
mušketýr
Příspěvek od mušketýr »
Používáte někdo tento olej.Jsem si vědom smrště která se na mě sesype,ale já ji mám a nevim kam s ní.cca.20l.Mercedes má hydroštely a tam to nejde.Vím že se to tu řešilo a spíš nedoporučovalo.Chci to dát do mé 1.7 ale to je stejný jako stará řada.
Copak mi hrozí?
Muškáč
EMI
Příspěvek od EMI »
tak pokud se řeší problem mam supr volej a nevim co s nim, tak bych se ho tam nebál nalejt. pokud bude motor v dobrým stavu, že ho přes netěsnosti válce nebude díky větší viskozitě žrát a čerpadlo bude schopný vyvinout dostatečnej tlak, tak by to nemělo vadit. přecijenom průtok plný syntetiky motorem bude rychlejší než u 15w40
avšak to je pouze názor mého nevzdělaného mozečku :)
osa Klatovy - Plzeň - ....
Tady jde spíš o to, aby olej nerozpustil šmanty a ty neucpaly kanálky a motor se nepřidřel, třeba na klice. Ale pokud je motor uvnitř čistej, tak bych se toho asi moc nebál.
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Já jsem jezdil po celou dobu, krom záručního období, na syntetiku (alespoň tak ji vždy výrobci deklarovali) a bez problémů. Je třeba si uvědomit, že olej, ať má jakoukoliv základovou složku, je pořád jenom olej. A obzvláště u motorů 1,7 které byly všechny vyráběny až v posledních letech si ke starým olejům (pravděpodobně) asi nečichly a novější oleje mají všechny, bez ohledu na základ, dobré čistící schopnosti.
Souhlas s Wolfem.
musketyr píše:Používáte někdo tento olej.Jsem si vědom smrště která se na mě sesype
Ano já (043) a k plné spokojenosti . Se vším všudy je to tady - http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... sc&start=0
Je naprosto jedno, jaký olej se do motoru použije, pokud plní předpisy, které na něj klade výrobce daného motoru (tzv. specifikace).
Jediný praktický rozdíl (vyjádřeno laicky) mezi minerálními a syntetickými oleji je v tom, že syntetické oleje zpravidla zastudena lépe tečou (jejich zimní SAE specifikace je nižší, tudíž jsou zastudena tekutější) - jiný praktický rozdíl v obou druzích olejů není.
mušketýr
ewq
Potvrdily jste mi co jsem si myslel.Jsem zvědav kolik si ten motor veme oleje.Usazeniny tam žádný,ani na víku či zhášeče plamene,nebyly.
m.s.
mušketýr
fsds
Mám to vyřešený-možno smazat.
m.s.
