seřízení předstihu u Lada 2108, 48 kw, 1989
Shotok
Příspěvek od Shotok »
Zdravím, je možné u Samary r. v. 1989, 48 kw, 1300 ccm, svépomocí seřídit předstih? Zkoušel jsem klasický postup, tj. : vyšroubovat svíčku, přiložit ji na blok motoru, sepnout spínací skříňku, otáčet klikovkou a čekat na jiskru. Problém je v tom, že jsem se žádné jiskry nedočkal! Na "fóru" jsem někde narazil na pojem: "bezkontaktní zapalování". A, že s tímto typem zapalování je seřízení předstihu možné pouze pomocí stroboskopu! Je možné, že jsem hrdým majitelem tohoto typu zapalování, aniž bych o tom měl nejmenší tušení? Na vozidle z roku 1989? Ví-li o tom někdo něco víc, prosím poraďte!!! Díky, Shot.
Shotok
utia
Příspěvek od utia »
Ja mam Samaru rv 1991, 48kw,1200ccm, zapalovani je bezkontaktni a myslim ze tak tomu je u VSECH Samar. Kontaktni zapalovani prece poznas od pohledu, prip po rozmontovani rozdelovace ne? :mrgreen:
pohupoval nohama sem a tam,
Vsetky samary maju bezkontaktne zapalovanie...nastavuje sa stroboskopom cez okienko v prevodovke podla polohy zotrvacnika...
Shotok
utia píše:Ja mam Samaru rv 1991, 48kw,1200ccm, zapalovani je bezkontaktni a myslim ze tak tomu je u VSECH Samar. Kontaktni zapalovani prece poznas od pohledu, prip po rozmontovani rozdelovace ne? :mrgreen:
Možná bych to i poznal, kdybych věděl, co to vůbec je! Rozdělovače běžně nerozmontovávám, nakoukl jsem pouze pod víčko a při té příležitosti vyměnil "palec". Také podotýkám, že nejsem vnukem pana Forda, tudíž jsou moje znalosti omezené! V každém případě děkuji za informace, budu muset sehnat někoho, kdo má ten stroboskop k dispozici. Ještě jednou díky a buďte tady všichni zdrávi! Hlavně vaše "Laďušky"! Ta moje je furt jakási marodná!?
Čus, Shotok.
Shotok
Když jsi měnil palec, bylo v rozdělovači kladívko, nebo co jsi viděl dole? (kladívko - takový kontakt na ramínku ovládaný vačkou, to je vlastně ta věc, na kterou nasazuješ palec) Nebo tam byla nějaká magnetická hvězdice, popřípadě něco úplně jinýho?
Strobo máme, ale to je asi moooc daleko...
utia
Příspěvek od utia »
Sorry, mam 1300ccm, preklep. Jinak samary maji bezkontakt, tak neni co resit.
To Jelen: jestli mas stroboskop, mozna bych vyuzil moznosti, bydlim kousek od tebe (vsak jsme se v lete setkali) a ted co mam auto na LPG mozna by bylo dobre ten predstih prece jen dostelovat :P
To Shotok: "a při té příležitosti vyměnil "palec"." - to tezko... :roll:
utia, no problémo šéfe, stačí říct a můžem na to mrknout :) (na toho páva si pamatuju :-) )
Stroboskop ma drobek, ktery jezdi obcas do Kromerize. Pokud se podomlouvame tak, ze prijedes ten den, kdy prijede drobek, pak mozna bude ochotny na predstih mrknout. Musi se k tomu sam drobek vyjadrit.
C-MAN
Re: seřízení předstihu u Lada 2108, 48 kw, 1989
Příspěvek od C-MAN »
zdravim tiez mam problem asi predzapalom mam samaru 1300 r.v.89 a strasne tazko startuje ...startovala dobre ale znicoho nic prestala a tomu sibe ....na studeno este ak tak chyti ale potom uz nechce a velmi citit benzin predpokladam ze by to mohlo byt predzapalom ....sviecky som dal nove kable niesu stare tak neviem co tomu je ak niekto viete ako nastavit predzapal pomocov stroboskopu dajte nejaky podrobnejsi navod pls alebo kolko stupnou ma mat predzapal .....vyssie bolo napisane nieco ako podla okna na prevodovke a polohy zotrvaku ale to je ako? neviem ci to moj mechanik podla toho bude vediet nastavit poradte .... dakujem
A co palec v rozdelovaci? Je ok?
