Stránka 1 z 1
bezkontakt a indučka
Napsal: pát úno 19, 2010 20:26
od mušketýr
Dočet sem se že indučka na bezkontakt je jiná.Protože ho tam hodlám lupnout,tak se ptám co mě čeká když tam dám původní.Taky mě napadlo tam dát z favorita.Mám obě-jak z karbecu tak ze stříkačky.Tož mudruj kerou tam dát.
Palec a víčko je na kontaktu i bezkontaktu stejný?
Dík za info.
Mušketýr
Napsal: pát úno 19, 2010 20:43
Hodnoty "bezkontaktních" dílů:
Cívka primár cca 0,2 Ohmu
Cívka sekundár cca 4,9 KOhmu
Rezistor v palci cca 0,9 KOhmu
Chodit ti to bude i s obyčejnou cívkou, ale nemusí to být ono. Cívku z Favorita s elzapem užít můžeš, má též primár pod 1 Ohmem.
Odpor palce je u klasického 4,7KOhmu, tam už bych to v případě záměny tak tragicky neviděl.
Napsal: sob úno 20, 2010 20:11
od EMI
slyšel jsem, že ale použití zapalování z favorita nebo něčěho jinýho způsobí časem odpálení otáčkoměru - že by tam vznikaly vyšší nap. špičky ? otáčkoměr měří přeci hlavně je. to by ale musel osvětlit nějaký kovanější elektrikář než jsem já
říkam, jen jsem to zaslech...
... a časem mi taky napadlo: Jistě znáte systém zapalování od starých škodovek. Snad to řeknu dobře. Tam byla cívka konstruovaná na napětí asi 8V (napětí soustavy při startu) a přídavný odpor, přes který běžela cívka při normálním běhu motoru a bylo na něm napětí 14,4-8V. Tj. byl připojen na svorku 15 a vývod pro ovl. cívku startéru od klíčku (číslo z hlavy nevim) byl zároveň přiveden i na cívku napřímo. Jednoduše při startu dostala cívka svoje plný napětí i při poklesu napětí soustavy vlivem odběru startéru. u žigulíka to neni a tak mi napadlo implantace cívky ze škodovky na zvýšení energie jiskry. samozřejmně víme, že naše stroje chytaj při dobrým seřízení excelentně ale je to zamyšlení pro plynaře třeba.... tak a do mě
Napsal: sob úno 20, 2010 21:41
od Lada_BV
Dobrá myšlenka, také jsem nad tím přemýšlel, ale protože s autem jsou problémy při startu jen když je akumulátor v prd...., tak to skončilo jen myšlenkou.
Re: bezkontakt a indučka
Napsal: ned úno 21, 2010 02:10
od popest
musketyr píše:Dočet sem se že indučka na bezkontakt je jiná.Protože ho tam hodlám lupnout,tak se ptám co mě čeká když tam dám původní.Taky mě napadlo tam dát z favorita.Mám obě-jak z karbecu tak ze stříkačky.Tož mudruj kerou tam dát.
Dík za info.
Mušketýr
Kdyz použiješ cívku určenou ke kontaktnímu zapalování na bezkontakt, zhorší se kvalita jiskry o proti klasickému kontaktu (úbytek na spíncím tranzistoru je vetší než u kontaktů -> klesne nabíjecí proud cívky -> klesne energie akumulovaná v cívce...) a také nedokážeš využít všech možností bezkontaktního zapalvání jako je např. konstantní doba plnění cívky (s touto vymožeností souvisí právě velice nízký odpor primárního vinutí), apod...
Napsal: ned úno 21, 2010 14:37
Napsal: ned úno 21, 2010 14:51
od Jelen
Já mám bezkontakt s původní cívkou a chová se to naprosto normálně, mimochodem, Cory, jak jsme na tom s tou cívkou k bezkontaktu?
Napsal: ned úno 21, 2010 14:54
stale cakam na spanilý príjazd tvojej indučky
Keby sa dostala ku mne, tak uz je vymenena
Napsal: ned úno 21, 2010 16:11
od Jelen
To by mě zajímalo, kde se zasekla, asi u tommela
Napsal: ned úno 21, 2010 16:17
od Tommel
hm podivam se do garaže, buď už jsem ji dal někomu kdo to měl doručit a nebo je u mně v garaži.....mrknu v tydnu
