Stránka 1 z 1
Natrepem na 07-cku kolesa R15 195/60 4X100mm ?
Napsal: úte úno 16, 2010 15:44
od oto911
ma to niekto?
Napsal: úte úno 16, 2010 16:50
od ger007
15ky 195 * 50 neni problem ale ten rozmer 4*100 zalezi od stredovej diery
Napsal: úte úno 16, 2010 16:59
od oto911
Su to origo elektrony renault tusim to bolo na 21tke. Mam ich od kamarata za vybornu cenu tak som ich zobral. A nevie niekto aky je velky ten stredovi kolik (nenapada ma ako sa tomu nadava.)
Napsal: úte úno 16, 2010 17:05
od Maysner
stredova dira 58,6mm. pokud je mensi tak nechat na soustruhu zvetsit. 4x100 se da. lepsi pouzit srouby s plovouci hlavou, ale jsou i taci co jezdi na obycejnych
195/60R15 by se mohli vejit na nesnizenym vysokym podvozku, ale pocitej s tim, ze budou drhnout o lemy pri prudsich prujezdech zatackama.
jeste je potreba vedet ET. ideal 25-32mm a nebude to nikde drhnout. kdyz bude vetsi, jsou potreba podlozky, kdyz bude mensi budes zaklepavat, pripadne i vytahovat, lemy
Napsal: úte úno 16, 2010 17:11
od oto911
Aha a co je presne to ET a je to tam niekde napisane alebo podla coho to mam vypocitat?
Napsal: úte úno 16, 2010 19:05
od Yellow01
ET je zális - vzdálenost mezi dosedací patkou kola a středem šířky kola, udávaná v milimetrech. Býva to napsaný zezadu na tý patce. Čím je ET vyšší, tím víc kola lezou dovnitř, čím je menší (klidně i v mínusu), tím víc lezou kola ven.
Napsal: úte úno 16, 2010 19:34
od oto911
aha jasne tak si to cez vikend vyskusam ako sa stym bude jazdit a ci to vobec bude pasovat..
Napsal: úte úno 16, 2010 21:20
od Maysner
ET byva vyznaceny ruzne. zalezi od vyrobce a typu kol, nekdy v limci v ramecku (napr origo fiat a alfa), kola co maji poklicku maj casto vyznaceno u sroubu a skovany pod poklickou, pak na paprskoch zezadu, uz jsem videl i v tech dirach na dosedaci plose. musis to omrknout. ale urcite je tam nekde napsany ET a cislo, to samy napr 6J15" jako rozmer kola, roztec tam je taky a nekdy i stredova dira, ale to asi jen u original disku, ale to si nejsem jistej
Napsal: čtv úno 18, 2010 22:36
od radek mb
Ja mam pocit,ze celou tu tabulku,kde jsou uvedene stredove diry a roztece jsem delal pro srandu kralikum....je to ve FAQ
