Natrepem na 07-cku kolesa R15 195/60 4X100mm ?
ma to niekto?
ma to niekto?
- ger007
15ky 195 * 50 neni problem ale ten rozmer 4*100 zalezi od stredovej diery
stredova dira 58,6mm. pokud je mensi tak nechat na soustruhu zvetsit. 4x100 se da. lepsi pouzit srouby s plovouci hlavou, ale jsou i taci co jezdi na obycejnych
195/60R15 by se mohli vejit na nesnizenym vysokym podvozku, ale pocitej s tim, ze budou drhnout o lemy pri prudsich prujezdech zatackama.
jeste je potreba vedet ET. ideal 25-32mm a nebude to nikde drhnout. kdyz bude vetsi, jsou potreba podlozky, kdyz bude mensi budes zaklepavat, pripadne i vytahovat, lemy
ET byva vyznaceny ruzne. zalezi od vyrobce a typu kol, nekdy v limci v ramecku (napr origo fiat a alfa), kola co maji poklicku maj casto vyznaceno u sroubu a skovany pod poklickou, pak na paprskoch zezadu, uz jsem videl i v tech dirach na dosedaci plose. musis to omrknout. ale urcite je tam nekde napsany ET a cislo, to samy napr 6J15" jako rozmer kola, roztec tam je taky a nekdy i stredova dira, ale to asi jen u original disku, ale to si nejsem jistej
