demont paky riadenia z tisichranu
astero
Příspěvek od astero »
Ahoj, prosim o radu ako demontovat hlavnu paku riadenia z hriadela prevodky. Uz povolenie poistnej matice znacilo vyzivnu skusenost, ale stiahnut paku z toho tisichranu sa mi fakt nedari. Stahovak capov sa tam nechyta a mlatit po zavite sa mi protivi. Flexa je posledna moznost. Na embecka udajne fungovala metoda dvoch kladiv, ale ani tu nepoznam :( Prosim o radu, dik.
pouzijes velky stahovak napruzis -dotiahnes stahovak coto da a rana klaivom z boku malo by to zoskocit... samozrejme dokiladne pouzitie kvapaliny a inych uvolnovacich pripravkov je fajn.
MOnzost b) nahriat kyslik plyn zidole...
C) stahovak teplovzduska kladivo.
Metoda dvoch kladiv predpokladam ze do to ho buchnes naraz z dvoch stran.
Vseobecny postup je taky: podpacit to aby vzniko napetie a potom buchnut kladivom raz a silno.
Teplovcduska ..sposobu roztiahnutie oka a lachsiu demontaz.
P.S. 90% nema vyznam to rozoberat. vecinou je vybite puzdro a to sa neda kupit.
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Když mě měnili převodku v autorizovaném servisu, tak chtěli sundat páku řízení, závit celý rozmlátili (asi jako když Luděk Sobota roztloukal nýtek :D ) a pak museli dát i páku novou :wink:
netreba buchat po zavitoch ale po pake v mieste oka tisichranu
astero
Dik za tip, vyrazenie po napruzeni ma nenapadlo. Zhodit ju musim, inak nevyberiem snek a kladku, potrebujem to cele vycistit a pretesnit a preloziskovat. Prevodka bola asi v minulosti vytecena a miesto oleja putovala dnu vazelina. Po case loziska a tesnenia v haji.
prezradim ti tajomstvo....najprv prezrad kolko to ma nabehane ?
Puzdro je vybite preto uz dole netesni simering a olej odtial vyteka. ze das nove loziska a simeringy nemusi vyriesit problem s volo volantu a je malo pravdepodobne ze to puzdro je ok.
Ale dost bolo teoretizovania rozober vsetko rozhod a skus aku ma volu hlavna paka.
P.S. vazelinou som to riesil aj ja....... a to preto lebo to bolo vybie a tieklo.
Dusan píše: Metoda dvoch kladiv predpokladam ze do to ho buchnes naraz z dvoch stran.
To se Ti povede tak jednou ranou z dvaceti (a devatenácti ranami jen poškozuješ demontovaný díl). Tato metoda spočívá v tom, že jednu stranu oka podepřeš co nejtěžším kladivem (perlíkem,kovadlinkou) a druhým - lehčím intenzivně praštíš proti podpěře.
A za závit vyrazit čep je možné tak, že si na soustruhu vyrobíš slepou matici, našroubuješ na čep tak, aby se rána rozložila na co nejvíce závitů "řach" a je to dole.
astero
Tak, mám dokonáno, som hovado.. medzi páku a skrinku som umiestnil podložku 1cm, skrinku postavil do hydraulického lisu a na hriadeľ kladky zapôsobil silou. Skrinka praskla pod podložkou pri spodnom semeringu :oops: . Páka tisíchran samozrejme neopustila. To sa podarilo až následne použitím flexi a vhodných vulgarizmov.
Predtým som skúšal vyžíhať páku na asi 200°C, sťahovákom vyvinúť slušné napätie a hodne silnú ranu kladivom na maticu na hriadeli, márne.
Ešte som uvažoval o zavarení praskliny,je to len pre semering, ale asi by to bolo drahé.
Výsledok:
1) Na stiahnutie páky riadenia z hriadeľa kladky už vždy použijem len a jedine flexu,
2) Pre terajšiu opravu kúpim novú prevodku riadenia a páku. Ak by mal niekto aj prázdnu skrinku tak beriem.
Čo sa týka vnútorností, púzdra som kúpil nové, s tým by som problém nemal, šroubovica ani kladka nie sú poškodené domrvené sú len plochy pre ložiská na šroubovici, tie by som vyhladil.
pokial viem puzdra sa samostatne nedaju kupit.... su z bronzu s mazasimi drazkami... aj otazka montaze by mohla byt zaujimava bez pripravku...
astero
V Žiline púzdra majú, cvične ich skusim vylisovať, viac to už dokurviť nemožem.
mozes hodit foro puzdra ? lebo by som mal zaujem o to ? 2ks tam tusim idu ? cena bola kolko ?
astero
Foto hodím večír. Jedno stálo 2,69Eura. Cvične som to skušal vylisovať, no drži to tam slušne, tak som to zatiaľ nechal tak. Medzi spodnym a vrchnym je medzera asi 6mm, no neviem či tam neni v skrinke doraz. To by sa potom muselo vyťahovať za tu bočnu dieru prípadne odfrézovať. A všimol som si, že nové púzdro má o pár stotín menší priemer ako hriadeľ kladky, takže je možné, že sa počíta aj s vyhladením hriadeľa.
No ja som u vazoval ze puzdra rozrezem listom od pilky na polovicu alebo aspon jeden rez aby vznikla vola a dalo sa to vybrat.... drazku by som potom zlalepil nejaky dvojzlozkoovym lepidlom aby netiekol olej...
astero
Tak obrázok sem nedostanem hoci má len 139kB.. môžem poslať mejlom.
ok posli dik
