Stránka 1 z 1
bílá pěna na víčku ventil víka
Napsal: čtv úno 11, 2010 13:32
od txx
voda se nestrácí, na měrce normální olej
Napsal: čtv úno 11, 2010 13:40
od Drobek81
normalni jev v tomto pocasi...
Neresit jezdit, na penu si zajit do hospody...
Napsal: čtv úno 11, 2010 16:34
od Maysner
pokud jezdis kratky trasy je to zcela normalni. pokud se ti to tam objevi i po dukladnym prohrati motoru, tj. delsi trase, je neco spatne a jde ti voda do oleje
Napsal: pát úno 12, 2010 17:53
od Marek
Hodně se to ukazuje u motorů na LPG, ale i u běžného benzinového motoru je to k vidění. Jak píší kluci - v tomto vlhkém počasí při kratších trasách se studeným olejem kondenzuje vodní pára z oleje a paliva na nejvyšším místě motoru (a tím je víčko plnění oleje
Napsal: ned úno 14, 2010 16:53
od plavec
Joo, třeba u favoritů je ten "bílej šlem" v zimě krásně na víčku vidět a je to teď normální, pokud nemizí voda a olej jak podotkli kolegové .
tak už jsem na pěně nebyl ani nepamatuju.
Napsal: čtv úno 18, 2010 21:42
od solo
mě se to dělalo taky v zimně...Měl jsem tím oblepený celý víko ventilů,pak se to ztratilo....Bylo to i v odvetrávací hadici z bloku do sání,tu jsem vyčistil,byla plná...motor byl OK
Napsal: pát úno 19, 2010 17:35
od Ivo
Na víčko se radši ani nedívám, ale dneska jsem se díval, kolik mám oleje a našel jsem to i na měrce. Vím že jsem to tak měl i loni v zimě.
