bílá pěna na víčku ventil víka
txx
Příspěvek od txx »
bílá pěna na víčku ventil víka :?:
voda se nestrácí, na měrce normální olej
Příspěvek od Drobek81 »
normalni jev v tomto pocasi...
Neresit jezdit, na penu si zajit do hospody...
pokud jezdis kratky trasy je to zcela normalni. pokud se ti to tam objevi i po dukladnym prohrati motoru, tj. delsi trase, je neco spatne a jde ti voda do oleje
Hodně se to ukazuje u motorů na LPG, ale i u běžného benzinového motoru je to k vidění. Jak píší kluci - v tomto vlhkém počasí při kratších trasách se studeným olejem kondenzuje vodní pára z oleje a paliva na nejvyšším místě motoru (a tím je víčko plnění oleje :wink: ).
Joo, třeba u favoritů je ten "bílej šlem" v zimě krásně na víčku vidět a je to teď normální, pokud nemizí voda a olej jak podotkli kolegové .
tak už jsem na pěně nebyl ani nepamatuju.
solo
Příspěvek od solo »
mě se to dělalo taky v zimně...Měl jsem tím oblepený celý víko ventilů,pak se to ztratilo....Bylo to i v odvetrávací hadici z bloku do sání,tu jsem vyčistil,byla plná...motor byl OK
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Na víčko se radši ani nedívám, ale dneska jsem se díval, kolik mám oleje a našel jsem to i na měrce. Vím že jsem to tak měl i loni v zimě.
Expedice Estonia 2010 :hrob:
Octavia combi 1,9tdi
