NEJDE PRETOCIT MOTOROM
ladadriv3r
Příspěvek od ladadriv3r »
ZDRAVIM VAS! Vcera som sa pokusal konecne nastartovat moju 01 s motorom 1500.Motor nebzal od aprila 2009, v lete som z hlavy zbrusil 1,5mm...vcera som ho chcel nastartovat a nepretocil sa, starter je urcite dobry a baterka ma len par dni(bezproblemov nastartuje Audi-motor 1,8). Ked som vybral sviecky a chcel pretocit starovacou klukou zistil som, ze potrebujem vyvinut neskutocnu silu na pretocenie motora. Auto bolo vo vzduchu cize aj keby bola prihrdzavena spojka aj keby tam bola rychlost tak by som s tym mal tocit pomern lahko. NEVIETE MI NEJAKO PORADIT???...DAKUJEM
ladadriv3r
Nenatekla do motoru voda ? Nedávno byl velký mráz a mohlo to někde vyrazit mrazovku . Jinak nevím proč by to mělo jít z těžka . Nebo zamrzlá vodní pumpa ale kdyť teď nejsou zas takové mrazy . Není tam Ačko olej :twisted:
peet2101
Příspěvek od peet2101 »
Kamarád měl n BMW podobný problém když mu zamrzla vodní pumpa, tak zkus shodit řemen jestli to nepomuže. Předpokládám že chybu při skládání vylučuješ, že??
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
ladadriv3r
ano chybu pri skladani vylucujem, napadlo mi este ci by to nemohol byt prilis napnuty rozvodovy retaz...kedze sa menil za novy aj s napinakom a clovek ktory mal ten motor predtym navaroval este maly kusok na napinak...tak ci teraz nie je priliz napnuty....ale skusim aj tu vodnu pumpu...
ladadriv3r
Řetěz to dělat nemůže . Pokud již někdo navařoval napínák - byla to buď oprava prasklé dosedací plochy , nebo a tím pádem hůř , byl řetěz tak vytařen že nešel napnout a tudíž se musel kousek navařit i na napínací lištu .
nenatiekla ti voda ked si daval dole hlavu cely cas to tam stalo a korodovalo a teraz prihrdzavene si to chcel natocit...frkni tam trocha oleja do valcov aspon po 5ml do kazdeho... olej nikdy neskodi.
Uvolnia sa aspon trocha kruzky... najlepsie by bolo lieh ale urcite uz mas naliaty olej...
ladadriv3r
woda nemohla natiect lebo predtym bola urcite vyparena...motor som totiz uvaril...no na druhy den po vychladnuti nastartoval akokeby nic..uplne bez problemov...a potom som rozobral motor, stiahol z hlavy 1,5 mm a poskladal(skladal som to za pritomnosti byvaleho automechanika z cias ked v servisoch nebolo okrem zigulakov a skodoviek nic, preto vylucujem chybu pri skladani, aj ked jeden nikdy newie)..a motor vyzeral byt v poriadku....thaq snad to budem len prihrdzavene....kvapnem teda olej do valcov a vyskusam to...ak nie tak ho jednoducho "roztiahneme" na lane...no najblizsie sa dostanem ku autu najskor cez weekend..tak ja potom napisam ci sa nieco zmenilo albo nie...:)...dakujem za rady zatial...
ladadriv3r
mal si vonku aj piesty ??? a menilich alebo aspon kruzky ci ako ?
ladadriv3r
nie piesty vobec von neboli...dole bola iba hlava a olejova vana...blok zostal neporuseny...
ladadriv3r
MAl si ich vybrat ked su prehriate kruzky uz nemusia tesnit dobre... horsise ked sa stalo nieco aj piestu. uz nic teraz..... Meral asi aspon tlaky pred demmontazov hlavy... ci su okruzky ok
Rozbehal si to...???
ladadriv3r
tlaky boli v poriadku....este som nbol v dielni zatial este nerozbehal....no najblizsie ked sa dostanem k autu thaq to rozbeham
ladadriv3r
