Stránka 1 z 1
ako zapojit palubovku na 2101?
Napsal: pon pro 28, 2009 10:44
od oto911
neviem si dat rady so zapojenim palubovky na mojej 2101-tke. Moju novu lasku som kupil da sa povedat ze rozobratu vecsina uz je pokope ale ked doslo na komplet poodpajanu palubovku tak som skoro zosedivel. nemam ziadne vypinace tachac odpojeny no proste vsetko. Zakze zhanam niaky manual alebo nieco take podla coho by som to bez skusania a skumania kam tie kable lezu sparvne zapojil..
Ď.
Napsal: pon pro 28, 2009 12:54
od MartasBrno
Máš alespoň vcelku konektory co vedou do tachometru? A na kabelech koncovky - fastony? nebo je to rozstříhané? Pomohl by ti Tůma, kdybys ho měl...
Napsal: pon pro 28, 2009 14:00
od oto911
ano konektori tam su aj koncovky. vecsina je takych istych takze neviem kde co kam ide..
Napsal: pon pro 28, 2009 16:49
od MartasBrno
Bezva, takže tachometr je podle barev, to se splést nedá a vypínače, zapalovač, větrák a lampičku podle literatury. Nemám možnost skenovat, nějaký dobrák s příslušnou literaturou by to mohl tady pověsit...
Napsal: pon pro 28, 2009 17:11
od Saša
Stačí kouknout na vypínač jak má rozmístěné vývody a k nim musí v patici odpovídat dráty . V 01 je to naprosto banální . K páčkám nejsou zaměnitelné .
Napsal: úte pro 29, 2009 19:31
od oto911
neviem ci som zle videl ale vsetky konektori maju tu istu farbu su biele
keby boli farebne odlisene to by bolo super ale niesu..
Napsal: stř pro 30, 2009 01:46
od Saša
oto911 píše:neviem ci som zle videl ale vsetky konektori maju tu istu farbu su biele keby boli farebne odlisene to by bolo super ale niesu..
A proto se řiď (né jako řiť) rozmístěním drátů (fastonů) v protikuse .
Podruhé: Každý vypínač má jinak uspořádané vývody . Stačí se kouknout a je hned jisté kam patří (viz můj předešlý příspěvek) .
Napsal: stř pro 30, 2009 11:18
od MartasBrno
Já se obávám, že 01 má k vypínačům jen holé kablíky s fastony, žádné protikusy - konektory jsem u sebe neviděl. Tyhle "drobnosti " bude muset dohledat podle barev vodičů a schematu, pokud nemá možnost měřit. Vylučovací metodou zapojí jen tachometr, páčky, s trochou fantazie zapalovač a lampičku v přihrádce. Nebo to mám jinak než ostatní?
oto: Z jakého ruku máš auto? jde mi o to, jestli máš palubku starou s trojicí kolíbek nebo novou s dvěma kolíbkama a trojpáčkou.
Napsal: sob led 02, 2010 20:54
od peet2101
Ano, já mám na 01 taky na vypínačích jenom fastony. Pokud by byl zájem mohu zjistit barvy vodičů k jednotlivým "pinům". Mám verzi s trojcí kolébek + jedna na ventilátor.
Napsal: ned led 03, 2010 16:36
od Saša
Óó tak to se omlouvám za špatnou radu . Přeci je to už nějaký rok co jsem mněl 02 . Ale palubka (tachák) má patice a páčky také .
Napsal: ned led 03, 2010 17:09
Rozoberal som 2101 a ta mala paticu aj na vypinacoch...
Napsal: ned led 03, 2010 20:27
od MartasBrno
Aha, já mám r.v. 72 s trojicí ale bastlenou tak jsem to ani nenabízel, je tam x změn a pak r.v. 80 s novější palubkou, ale taky jenom na fastony. A ta je teda jednodušší, protože jak píše Saša, páčky jsou na konektory a konektory trojpáčky by měly být vcelku jasné.
