ako zapojit palubovku na 2101?
oto911
Příspěvek od oto911 »
neviem si dat rady so zapojenim palubovky na mojej 2101-tke. Moju novu lasku som kupil da sa povedat ze rozobratu vecsina uz je pokope ale ked doslo na komplet poodpajanu palubovku tak som skoro zosedivel. nemam ziadne vypinace tachac odpojeny no proste vsetko. Zakze zhanam niaky manual alebo nieco take podla coho by som to bez skusania a skumania kam tie kable lezu sparvne zapojil.. :) :roll:
Ď.
Máš alespoň vcelku konektory co vedou do tachometru? A na kabelech koncovky - fastony? nebo je to rozstříhané? Pomohl by ti Tůma, kdybys ho měl...
oto911
ano konektori tam su aj koncovky. vecsina je takych istych takze neviem kde co kam ide..
Bezva, takže tachometr je podle barev, to se splést nedá a vypínače, zapalovač, větrák a lampičku podle literatury. Nemám možnost skenovat, nějaký dobrák s příslušnou literaturou by to mohl tady pověsit...
Stačí kouknout na vypínač jak má rozmístěné vývody a k nim musí v patici odpovídat dráty . V 01 je to naprosto banální . K páčkám nejsou zaměnitelné .
oto911
neviem ci som zle videl ale vsetky konektori maju tu istu farbu su biele :shock: keby boli farebne odlisene to by bolo super ale niesu..
oto911 píše:neviem ci som zle videl ale vsetky konektori maju tu istu farbu su biele keby boli farebne odlisene to by bolo super ale niesu..
A proto se řiď (né jako řiť) rozmístěním drátů (fastonů) v protikuse .
Podruhé: Každý vypínač má jinak uspořádané vývody . Stačí se kouknout a je hned jisté kam patří (viz můj předešlý příspěvek) .
Já se obávám, že 01 má k vypínačům jen holé kablíky s fastony, žádné protikusy - konektory jsem u sebe neviděl. Tyhle "drobnosti " bude muset dohledat podle barev vodičů a schematu, pokud nemá možnost měřit. Vylučovací metodou zapojí jen tachometr, páčky, s trochou fantazie zapalovač a lampičku v přihrádce. Nebo to mám jinak než ostatní?
oto: Z jakého ruku máš auto? jde mi o to, jestli máš palubku starou s trojicí kolíbek nebo novou s dvěma kolíbkama a trojpáčkou.
peet2101
Příspěvek od peet2101 »
Ano, já mám na 01 taky na vypínačích jenom fastony. Pokud by byl zájem mohu zjistit barvy vodičů k jednotlivým "pinům". Mám verzi s trojcí kolébek + jedna na ventilátor.
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Óó tak to se omlouvám za špatnou radu . Přeci je to už nějaký rok co jsem mněl 02 . Ale palubka (tachák) má patice a páčky také .
Rozoberal som 2101 a ta mala paticu aj na vypinacoch...
Aha, já mám r.v. 72 s trojicí ale bastlenou tak jsem to ani nenabízel, je tam x změn a pak r.v. 80 s novější palubkou, ale taky jenom na fastony. A ta je teda jednodušší, protože jak píše Saša, páčky jsou na konektory a konektory trojpáčky by měly být vcelku jasné.
Zpět na „Manuály a schémata“
