Uklidňovač řetězu
Uklidňovač řetězu
Dnes se mi rozsypal na čtyři kusy uklidňovač rozvodového řetězu. Všechny kousky jsem z motoru vydoloval. Můžu jezdit bez něho?
- dmatej
Noooo, asi dojedeš, ale dlouhodbě bych to nedělal.
Když jsem měnil Laďce rozvody, první tlumič tam vydržel asi 50km, než se rozletěl - byl blbě ohnutej a jak se to zatížilo, prostě to luplo v tom ohybu. Zbytky jsem naštěstí vylovil drátkem.
Jak poznat kvalitní ti nepovím, mě se dostal naštěstí vzápětí do ruk díl ze starých zásob ...
- Lada Rider
- dmatej
Jj, to je přesný. Zvuk "Hrrrrrrrrrrrrrrrrrruuuuyyyyyyyrrrrrrrrrrrr"Lada Rider píše:bez toho, by som nejazdil, lebo tam ta retaz bude lietat jak cicina a skoncis ako ja, ze to odbrusi az hlinik z hlavy. pouzi tu listu z icka, ta je dlhsia a bude to v pohode.
Tak dneska jsem za 50,- koupil nový obyčejný, protože íčkový bude až po vánocích.
Překvapení ale bylo, když jsem vytahal z motoru zbytky tlumiče. Byl tam jeden, plus ještě půlka předchozího. Někdo ji tam nechal zapadlou a vesele se šoupala o řetěz a pomalilinku vlézala mezi řetěz a karter. Už vím co mi tam rachtalo
. A taky řetěz měl volný prohyb 1cm. To je asi důvod proč to prasklo.
Podívej se na ten nový jestli nemá v místě ohybu na vnitřní straně "vyseklou" jakoby hranu . Taková podélná drážka v ohybu . Pokud ano tak udělej CO-čkem svár - (bobek) na začátku a konci té čáry . Mnohonásobně se prodlouží životnost . Jinak to upadne klidně po 5ť km .
- MacGyver
A proč? Jestli myslíme to samý, tak já to vyměnil i bez demontáže řetězového kola, jen jsem si trochu povolil řetěz, pravda, moc místa tam nebylo.Štěpán píše:Bez demontáže hlavy určítě, ale budeš muset sundat řetězové kolo na vačce.
člen Ladaklub ultras
Pokud budeš měnit jen tlumič kmitů tak stačí řetěz přivázat ke kolu vačky drátem a o rozhození rozvodů se nemusíš bát . Je dobré před povolením vačkového kola si toto natočit na značku (proti tělesu vačky) . Povolovat rázem né tahem .
Pokud jsi měl původně krátký tlumič kmitů a budeš tam dávat dlouhý (plastový), tak musíš dát i jinačí šrouby. Buď delší, nebo kratší. Teď si nevzpomenu.
Expedice Estonia 2010
Octavia combi 1,9tdi
