Stránka 1 z 1
Oprava hlavních světel na 4
Napsal: sob pro 19, 2009 22:43
od asterix
Před nějakým časem manželka se kochala při řízení a trochu zapomněla zabrzdit před kruhačem
. Mimo jiné to odneslo přední světlo (to, co je na obrázku profilu). Naštěstí jen rozbité sklo. Světlo bylo ještě původní, sehnal jsem sklo - nevíte někdo čím se to sklo tam nejlíp upevni? Budu rád i za postup, pokud je v tom nějaký zádrhel...
Napsal: sob pro 19, 2009 22:52
od Drobek81
silikon...ale jak to tak ctu, malem sem uronil slzu, asi dostane manzelka darek pod stromecek ode mne...a Ty jej budes moct namontovat
teda pokud to ma jeste smysll s poctem nehod na pocet ujetych kilometru
Napsal: sob pro 19, 2009 23:05
od asterix
O-o-o tu jsem zvědavý a napnutý
Bude to gumové světlo ?
Co se tyče statistiky nehod, tak počet ujetých kilometrů je zatím větší. Ale ty kilometry jsou opravdu někdy ujeté
Před tím tam bylo něco podobného jako silikon, ale nebyl jsem si jistý. Dík.
Napsal: ned pro 20, 2009 00:11
od Maysner
cernej sklenarskej silikon a bude to ok. delal jsem tak hodne svetel
Napsal: ned pro 20, 2009 15:45
od Dusan
Hlavne bacha ked budes zbytku skla vyberat von drzi to tam jak ho...do.
Napsal: ned pro 20, 2009 19:17
od Nemo
Dusan píše:Hlavne bacha ked budes zbytku skla vyberat von drzi to tam jak ho...do.
Ano drží, protože v originále je použit polyuretanový lepící tmel. Ten je výrazně pevnější než silikon, a je na syntetické bázi.
např. Ale udrží to i ten obyč. sklenářský silikon.
Napsal: ned pro 20, 2009 21:06
od asterix
Díky za rady, zkusím tedy ten černý sklenářský.
Napsal: pon pro 21, 2009 18:42
od Dusan
ja ked som kupoval sklo tam mi predali aj taku malu tubu s ciernym sajrajtom... bolo toho troska malo tak som zvysok zatesnil obycajnnym silikoon..... a potom sa podarilo rozbit sklo od kamena som si to zopakoval a zasa nadaval na ten pevny tmel...teraz tam mam silikon tak neviem ale sklo nevpadlo
Napsal: pon pro 21, 2009 21:28
od Maysner
vyndat pujde taky dost tezko. uz jsem prilepeny skla vyndaval. horsi nez u puvodniho tmelu, kterej jsem celkem pekne dostaval ven. silikon se nechtel dat, tahalo se to. proste hruza
Napsal: stř pro 23, 2009 21:03
od rosta
dělal jsem to stejně jak popisují kluci-zbytek skla a tmelu odstranit-zkusit nový sklo nasucho jestli sedí a potom kolem dokola housenku tmelu,nasadit sklo, navrch ještě jednu housenku tmelu, potom uhladit nejlépe prstem
a bacha stejně jako jsou 2 typy světel-ruský a český jsou taky 2 typy skel-už jsem viděl ruský typ světla s nalepeným sklem made in czechoslovakia
Napsal: čtv pro 24, 2009 02:15
od Saša
rosta píše: a bacha stejně jako jsou 2 typy světel-ruský a český jsou taky 2 typy skel-už jsem viděl ruský typ světla s nalepeným sklem made in czechoslovakia
Vím o třetím typu . Moje 043 má Síbie - tuším Francouzké . Podobné českým ,ale jiné šrafování .
Napsal: čtv pro 24, 2009 11:56
od MartasBrno
V čem se vlastně liší světla x skla různých výrobců a jaká je zaměnitelnost a proč? Jo a mimochodem, světla na trolejbusech 15Tr (nebo co jsou zač, nevím) jsou 05kový?
Napsal: čtv pro 24, 2009 12:10
ja som mal na ceskoslovenskom svete ruske sklo a vo vnutri parabola z toho francuzskeho..... vysledny efekt sa rovnal petrolejovej lampe
Napsal: čtv pro 24, 2009 14:02
od Maysner
trajfly maji svetla z 05 ale na H7 zarovku. jinou tam nedas. zezacatku meli cesky svetla, ale ty se prestaly vyrabet a ted montuji novy rusky svetla. skla maji jiny, prave kvuli te H7 zarovce.
Napsal: úte říj 19, 2010 18:21
od MartasBrno
Jaký má smysl H7 žárovka, když má jen jedno vlákno? copak ty busy mají pouze potkávací světlo?
