Oprava hlavních světel na 4
asterix
Příspěvek od asterix »
Před nějakým časem manželka se kochala při řízení a trochu zapomněla zabrzdit před kruhačem :axe:. Mimo jiné to odneslo přední světlo (to, co je na obrázku profilu). Naštěstí jen rozbité sklo. Světlo bylo ještě původní, sehnal jsem sklo - nevíte někdo čím se to sklo tam nejlíp upevni? Budu rád i za postup, pokud je v tom nějaký zádrhel...
Příspěvek od Drobek81 »
silikon...ale jak to tak ctu, malem sem uronil slzu, asi dostane manzelka darek pod stromecek ode mne...a Ty jej budes moct namontovat :))
teda pokud to ma jeste smysll s poctem nehod na pocet ujetych kilometru :roll:
asterix
O-o-o tu jsem zvědavý a napnutý :wink: Bude to gumové světlo ? :)
Co se tyče statistiky nehod, tak počet ujetých kilometrů je zatím větší. Ale ty kilometry jsou opravdu někdy ujeté :P
Před tím tam bylo něco podobného jako silikon, ale nebyl jsem si jistý. Dík.
cernej sklenarskej silikon a bude to ok. delal jsem tak hodne svetel :wink:
Hlavne bacha ked budes zbytku skla vyberat von drzi to tam jak ho...do.
Nemo
Příspěvek od Nemo »
Dusan píše:Hlavne bacha ked budes zbytku skla vyberat von drzi to tam jak ho...do.
Ano drží, protože v originále je použit polyuretanový lepící tmel. Ten je výrazně pevnější než silikon, a je na syntetické bázi. např. Ale udrží to i ten obyč. sklenářský silikon.
asterix
Díky za rady, zkusím tedy ten černý sklenářský. :drinkers:
ja ked som kupoval sklo tam mi predali aj taku malu tubu s ciernym sajrajtom... bolo toho troska malo tak som zvysok zatesnil obycajnnym silikoon..... a potom sa podarilo rozbit sklo od kamena som si to zopakoval a zasa nadaval na ten pevny tmel...teraz tam mam silikon tak neviem ale sklo nevpadlo :)
vyndat pujde taky dost tezko. uz jsem prilepeny skla vyndaval. horsi nez u puvodniho tmelu, kterej jsem celkem pekne dostaval ven. silikon se nechtel dat, tahalo se to. proste hruza :lol:
rosta
Příspěvek od rosta »
dělal jsem to stejně jak popisují kluci-zbytek skla a tmelu odstranit-zkusit nový sklo nasucho jestli sedí a potom kolem dokola housenku tmelu,nasadit sklo, navrch ještě jednu housenku tmelu, potom uhladit nejlépe prstem :wink: a bacha stejně jako jsou 2 typy světel-ruský a český jsou taky 2 typy skel-už jsem viděl ruský typ světla s nalepeným sklem made in czechoslovakia :roll:
rosta píše: a bacha stejně jako jsou 2 typy světel-ruský a český jsou taky 2 typy skel-už jsem viděl ruský typ světla s nalepeným sklem made in czechoslovakia
Vím o třetím typu . Moje 043 má Síbie - tuším Francouzké . Podobné českým ,ale jiné šrafování .
V čem se vlastně liší světla x skla různých výrobců a jaká je zaměnitelnost a proč? Jo a mimochodem, světla na trolejbusech 15Tr (nebo co jsou zač, nevím) jsou 05kový?
ja som mal na ceskoslovenskom svete ruske sklo a vo vnutri parabola z toho francuzskeho..... vysledny efekt sa rovnal petrolejovej lampe
trajfly maji svetla z 05 ale na H7 zarovku. jinou tam nedas. zezacatku meli cesky svetla, ale ty se prestaly vyrabet a ted montuji novy rusky svetla. skla maji jiny, prave kvuli te H7 zarovce.
Jaký má smysl H7 žárovka, když má jen jedno vlákno? copak ty busy mají pouze potkávací světlo?
