Vyhřívání zadního okna
Petr98
Příspěvek od Petr98 »
Prosím o radu: kostřící strana vyhřívání má stuďák, ale přesto mi jeden vrchní proužek topí. Když přitlačím ten kontakt, tak stejně topí jenom ten jeden vrchní. Dá se stím něco dělat nebo mám shánět nějaké funkční třetí dveře? Dík za tipy.
jiri.k
Příspěvek od jiri.k »
existuje opravny lak na ty elektricke vodive drahy na skle. takze bych radil: sklo ven ze dveri, domu do tepla. Lupou se snazit najit mista preruseni a to pak opravit tim lakem, nechat zaschnout , promerit jestli nejaky proud prochazi a sup s tim zpatky do dveri, pripojit fousy a odzkouset...
jiri.k
Tak jsem to nasel:
3863-Circuit +art.n. 28813; idč: 195929 Loctite 3863 Circuit +, obsah 2 g
balení produktu blistr, krabice
Cena bez DPH 358.00 Kč/ksv balení po 1 Ks, 322.20 Kč/ks v balení po 12 Ks
balení: blistr
Souprava pro opravy vyhřívání zadních skel.
Nejjednodušší oprava přerušených nebo poškrábaných vodičů vyhřívání zadních skel. Vysoká vodivost. Opravuje topné vodiče až v délce 10 cm
a najde se to na www.amka.cz
Petr98
Díky, už mám sadu objednanou.
Druhá Nivka v Řepištích
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Možná by bylo jednodušší místo vyndávání skla, sundat dveře. Držej na 4 šroubkách.
VAZ 1117
A místo hledání lupou vzít voltmetr, okno připojit na baterku a najít přerušení tam kde se objeví napětí. Nebo metody zkombinovat.
jiri.k
kdyz ja jsem linej odpojovat draty, rozcalounit dvere..delam venku a v mraze tuhnou prsty. Ted jsem na zadku rozmrazoval ostrikovac a pekne zalejzalo za nehty..
no, kdybych trval na tom teple - což bych trval, neměl možnost vzít auto do tepla ani odmontovane dveře do baráku, tak co takhle vytopit auto na plné kule (+20°C) a sednout si k tomu vevnitř? Asi se to zadejchá, no ale dobře ohřátý by to mohlo jít. nevím, nezkoušel jsem, jen navrhuji.
Petr98
Lupa není třeba je to dobře vidět. Předochzí majitel tam vozil bečky s pivem, tak to potrhal....
Jinak super obchod na sev. moravě- http://www.olejshop.cz/
Milion různých tmelů.....
