silentbloky motoru
rosta
silentbloky motoru
Příspěvek od rosta »
mám dotaz-potřebuju vyměnit silentblok pod motorem-na straně řidiče jsem dával novej před měsícem-kontroloval jsem taky druhou stranu a je pěkně sežvejknutej až se mě motor opírá sáním o podběh-a teď ten dotaz-když povolím oba silentbloky,dám hever pod motor a přizvednu ho budu mít dost místa mezi úchytem motoru a nápravnicí abych vyšrouboval a vyndal silentblok z nápravnice ? na obou koncích má silentblok dost dlouhý šrouby tak jestli tam bude dost místa na montáž a demontáž :?: :?: :?:
a nestacilo by jeden len povolit motor nadvihnud len z tej strany kde to chces menit. dasa podlozit pod drziak alternatora. A skontroluj si ten tvoj novy vyrobok aby nebol doslova z gumy....
jj stačí nadzvednout motor a daji se vyndat klidně i oba zaras....
rosta
vyměněno-možno smáznout
