Projekt 2151
Projekt 2151
Tak tahle verze je ještě lepší než ta vystavovaná, škoda...
- ger007
ked to bude zadokolka idem do toho
- ger007
nevidim tuhu zadnu napravu
, mno neviem teoreticky by to mohlo byt vyzea ze tam pod tou pakou je to akoze tvarovane na prevodovku, mozno by som sa ani nedivil keby tam pouzivali tie klasicke motory a prevodovky
Zadokolka to měla bejt, proto je tam i nápis klasik
Ale upustilo se od toho už celkem dávno, proto Želvík napsal, aby jsme si šli pobrečet.
Jj, Laďuša správně dí. Mělo to v podstatě lehce upravenej skelet z jedenáctky a mechanikou krabic (motor 1,7 MPI, vzadu tuhá náprava z klasiky, vpředu McPherson s hřebenovým řízením z desítky), plus samozřejmě relativně moderní interiér a exteriér, díly z krabic měly zlevnit výrobu. Kdysi jsem viděl i fota motoru, kufru atd, ale už nevím, kde to je.
Igithegreat
