kolisave otacky motora
marian kosar
Příspěvek od marian kosar »
dobry den, chcem sa spytat ci mi nevie niekto poradit. mam ladu 2101 a posledne roky mi neustale kolisu otacky a niem si stym dat rady,uz som hadam vyskusal vsetko a nic nepomaha.mam novy karburator a to uz som hadam skusil 5 dalsich, novy rozdelovac, nove sviecky,kable, regler motor po generalke, nastavene ventily, nove tesnenia, fakt som uz vyskusal vsetko a nic nepomaha.raz sa to jednemu cloveku podarilo spravit, ale zobral si to do hrobu a ja neviem co s tym robil.nemal niekto taku skusenost?
Grov3
Příspěvek od Grov3 »
Bude vtom asi bohatá zmes nie ? Mne robí to isté ale iba v určitej polohe "sitiča" :roll:
No drift, no fun....
http://amkvk.sk/
Lada Rider
Příspěvek od Lada Rider »
mozno aj nevyvazenost klukoveho mechanizmu...
СЕКТОР ГАЗА парты
popest
Příspěvek od popest »
Neprdí to do výfuku?
ak by si si nevedel poradit, mohol by som pomoct...
marian kosar
Grov3 píše:Bude vtom asi bohatá zmes nie ? Mne robí to isté ale iba v určitej polohe "sitiča" :roll:
neviem ci to bude to, ale podla mna asi ani nie, lebo mam uz niekolky karburator, a vsetky boli nastavovane niekolkymi ludmi a stale to robi.
marian kosar
Lada Rider píše:mozno aj nevyvazenost klukoveho mechanizmu...
toto by mohlo byt, ale to len tak, z nicoho nic? klukovka bola na vybrus pred niekolkymi rokmi a odvtedy bola aj generalka robena, no toto fakt nevylucujem.
marian kosar
popest píše:Neprdí to do výfuku?
prdiet to prdi, ale myslim ze tak normalne jak ma a keby to prdelo?
marian kosar
Cory píše:ak by si si nevedel poradit, mohol by som pomoct...
no neviem si rady, tak pomoz ak vies
marian kosar
ale vsimol som si ze ked vytiahnem kabel z 1. sviecky za chodu, vobec nic sa nedeje, ale zase ked skusam sviecku na kabli, tak iskru hadze normalne. pri ostatnych odpojenych valcoch je cititi ze neni napojeny, ale pri tej jednotke sa nedeje nic a iskra ide normalne. a pritom aj tak kolisu otacky.
peet2101
Příspěvek od peet2101 »
Zkus vyměnit svíčku nebo prohodit třeba za tu z druhého válce, když je svíčka ve válci působí na ni tlak takže venku může házet jiskru a ve válci ne. Pokud se nic nestane bude problém možná v dodání směsi, je svíčka mokrá?? Pokud shodíš kabel aby neházela jiskru a zatočíš motorem aby tam šel benzín.
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
popest
To, že to jiskru háže ve vzduchu ještě vůbec neznamená, že jí dobře hází ve válci. Jsou tam úplně jiné podmínky. Zkus je prohodit i s kabelem... A zkontroluj kontakt na víčku rozdělovače. Co se týče prdění... Mě to taky prdí při volnoběhu a když to prdne, tak se trochu sníží otáčky... Zatím si s tím ale bohužel nevím rady.... Třeba na to někdo příde :-).
marian kosar
skusil som inu sviecku, lebo ta co tam bola davala iskru iba taku slabu, tak som dal novu sviecku ktora hadzala az moc iskru.
marian kosar
peet2101 píše:Zkus vyměnit svíčku nebo prohodit třeba za tu z druhého válce, když je svíčka ve válci působí na ni tlak takže venku může házet jiskru a ve válci ne. Pokud se nic nestane bude problém možná v dodání směsi, je svíčka mokrá?? Pokud shodíš kabel aby neházela jiskru a zatočíš motorem aby tam šel benzín.
a ked je problem s dodavanim zmesy, co by tam mohla byt zavada?
marian kosar, z ktorej casti BA si?
