Stránka 1 z 3
Tažné niva
Napsal: pát říj 09, 2009 09:31
od Koudi
Zdravím chlapi,
nevíte někdo o nějakém novém levnějším tažnem zařízení, nebo kontakt na prodejnu?
Díky za info
Napsal: pát říj 09, 2009 10:00
od Saša
Tažné Niva
Napsal: čtv zář 09, 2010 19:42
od veliz
Koupil jsem tažné typ N04, výrobce AutoHak (PL), cena včetně poštovného a elektroinstalace cca 3000,-Kč. Zakoupil jsem ho od Milana Voleny, nepatrně dráž ho prodává Vapol, který je dovozcem. Namontoval jsem ho sám, další náklady 200,-Kč STK a 50,-Kč zápis do TP.
upevnění
Napsal: sob led 22, 2011 23:06
od HyndaDan
Zdravim,
kupil jsem nivu 1.6, rv: nevim, ale je to 4 kvalt, problém je, že je utržená koule. Chtěl jsem vás poprosit, zda by mi sem nemohl někdo hodit foto upevnění závěsu. V prostředku dží na třech šroubech, ale zajímalo by mně upevnění na krajích.
P.S. nepotřebuji aby niva prošla STK.
Napsal: ned led 23, 2011 00:17
od veliz
Původní držáky nárazníku jsou vyjmuty a místo nich je tažné. Přibyl jeden šroub na každé straně provrtaný do kufru. Jsou tam distanční trubičky a masivní podložky v kufru.
Napsal: ned led 23, 2011 10:47
od HyndaDan
Aha tak ten můj závěs asi neni origo, je uplně jinej, ale dik za info.
Napsal: úte led 25, 2011 08:35
od Majo
10 roznych vyrobcov = 10 roznych prevedeni, to ale neznamena ze je to "neorigo", presnejsie by som povedal ze Nivy s taznym sa nedovazaju, vsetko sa domontuva tu, takze zalezi na tom, kto je prave dodavatelom.
Toto uchytenie na fotkach mi pride dost chabe, malo by to mat treti bod uchytenia v nosniku na ktorom je obmedzovac brzdoveho tlaku, tak je to "origo". Ovsem na tahanie vozika s hmotnostou uvedenou v TP staci aj toto, na uchytenie gurtne na tazne a vytahovanie niekoho v terene nie.
Napsal: úte led 25, 2011 12:20
od veliz
Ještě k tomu byly další úchyty do těch samých nosníků. Jenže tam nešly, protože nosníky zahýbají a překážejí podběhy. Tak jsem se na ně zatím vykašlal. Stejně mám nebržděný vozík 330kg. Ale táhnul jsem tím stodvacítku na prázdných gumách do šrotu a nic neprotestovalo. Neprotestovali ani na STK.
Napsal: úte led 25, 2011 14:40
od hush
Nechcu strašit, ale toto tažné zařízení je snad nejhorší co sem měl možnost vidět a taky mě leží už přez rok v rohu dílny (kdyby měl nekdo zájem
). Pokud budeš tahat vozík cca 300kg tak to snad vydrží, ale pokud něco těžšího a budeš potřebovat s tím šibovat dopředu - dozadu ... tak se to za chvíly vyvaklá a poškodí ti to kastlu. A ty úchyty co si tam nedal tak hleď okamžitě namontovat nebo to urychlíš. BTW: to tažný je těžký jak kráva a je to páka na kastlu už samo o sobě bez vozíku. Pokud bude někdo kupovat tažné , tak ať je uchyceno i středem (vypadá to jak vidle) a né jenom tato náhražka místo nárazníku.
Napsal: úte led 25, 2011 18:47
od veliz
Neviděl bych to tak zle. To tažné musel někdo zkonstruovat a někdo homologovat do 1500 kg / 75 kg na kouli. Oproti sériovému uchycení nárazníku je to výrazně zpevněné. Těžko se vyviklá podložka o průměru 50 mm a tloušťce 5 mm. Celkem tam vidím 4 šroubové spoje na každé straně. A i sériové uchycení nárazníku obsahuje tažné oko, které musí utáhnout vlečený automobil. Stejně uchycené je i tažné oko vpředu, a to musí utáhnout Nivu. Ale jinak souhlasím, tohle tažné je nejlevnější a tudíž asi i nejhorší. Nicméně řešení, které je na foto, utáhne asi víc, než tažné, které jsem měl na feldě.
Napsal: úte led 25, 2011 19:36
od Majo
ja som tazne oko vpredu na jednej strane roztrhol, na druhej je natiahnute do nevidaneho tvaru. Teraz to mam uplne prekopane pre uchytenie navijaku...
Vzadu som seriove uchytenie narazniku vyviklal natolko ze naraznik chodil hore-dole 10cm a tiez som to musel uplne prekopat a nepomohlo ani spojenie jaklom s dalsim nosnikom. Pri zatazeni sa stale hybe.
Pokial sa nestane nic nepredvidane a bude sa s tym naozaj iba tahat vozik tak to vydrzi, pokial ta co len raz budu za to vytahovat z poriadneho blata tak to pojde do prdele....
Re: Tažné niva
Napsal: stř bře 13, 2013 09:12
od jeanxixao
Jestli teda chceš přímo typ na tažné zařízení pro Nivičku, tak se zkus prosím tě podívat tady
http://www.amsa.cz/Niva. Nevím jestli to je pro tebe přijatelná cena, ale zase uvaž, že kupuješ něco, co má (v případě Nivy), sloužit a dřít, na tento typ se dá vcelku spolehnout
Re: Tažné niva
Napsal: úte dub 05, 2016 20:54
od Martin Novák
Ahoj, chtěl bych se zeptat , zda někdo nezná parametry tažného zařízení na Nivě . Mám na voze namontovaný závěs a je na něm vyraženo pouze F 3366. Auto je dovoz z SRN . Štítek se nedochoval . Zajímá mě zda má hodnotu 75 kg na kouli .
V příloze posílám foto , které jsem na netu našel a je podobné mému .
1,6 l Lada Niva stammen. Typ: MFK 42 Prüfzeichen: F 3366. D-Wert : 8,0 KN Zul.Stützlast: 75kg F.A.-Nr. 73001 ... Ahk ale je to info z bazarového portálu - takže žádná záruka .
Máte nějaké informace k tomuto tažnému zařízení ? Třeba ho máte také namontované rok výroby je vozu 1996 .
Pátráním jsem zjistil , že mohou být i na Nivě závěsy se zatížením 60 kg což nepotřebuji .
Díky za zprávu.
Re: Tažné niva
Napsal: sob úno 02, 2019 08:24
od majdy520
Zdravím Vás neviete mi poslať nejaké fotky alebo postup kde sa upevňuje ťažne ? kúpil som nivu r. v. 2004 a chcel by som tam dorobiť ťažné, Ďakujem
Re: Tažné niva
Napsal: sob úno 02, 2019 10:18
od Ondra1,7mpi
V té první foto by měla být ještě guma jako doraz nápravy, to nic, to druhé je jen na uchycení držáku nárazníku, to taky nic. Já měl dva typy tažného, jeden držel na třech bodech asi po 4 šroubech skrz podlahu s protikusem ze silného plechu, a druhý měl jen jeden bod a držáky k těm trubkám k nárazníku už za karoserií venku origo v servisu navařených...
To druhé mám doma ale bez papírů, kdyby někdo chtěl... Foto až v pondělí...
