Brzdy
Brzdy
Nerad znova otvírám otřepané téma, ale , jak jste si všimli, dodělal ljsem konečně ty brzdy, po štyrech dnech hledání blbé součástky jsem je i zprovoznil a teď stojím před doufám posledním problémem. Když auťák půldne stojí, brzdový pedál se musí jednou sešlápnout až k podlaze. Pak začne zabírat okamžitě. může to být neúplně dokonalým odvzdušněním ?
Ocel gumovou manžetou nepoškrábeš.......a samotná rozborka-zborka HBV se dá udělat za 15 min na parkovišti
narozdíl od toho samoštelu, který jsem radši vyměnil, než abych se s tím otravoval...... ta repase byla čistě jen pro dobrý pocit, když už jsem to rozkopal, tak jsem vyměnil 3 manžety po 4 korunách..... jistě mohl jsem místo starého dobrého hbv použít nový, ale to už je fakt lepší odložit na lepší auto.......
hele, to nemá nic s tím, že musím sešlápnout brzdu aby se nastartovala, a pak jede normálně...... průsak přes hbv se projevuje stoupáním hladiny v nádržce, když už...... a nějak se mi nezdá, že by manžeta vždy jedenkát netěsnila a po sešlápnutí bezvadně fungovala...... jinak s tím poškrábáním máš pravdu, ale v mém případě je fakt lepší koupit nové auto..... než měnit plně funkční ale staré za nové....
Dneska jsem přišel k autu a zjistil nemilou věc. Brzdový pedál mi šel volně k podlaze a zadní kolo celé mastné od brzdovky, v nádobce jedna polovina komůrky prázdná až na dno. Když jsem brzdovku trochu dolil, abych se podíval kudy to valí ven, tak mi nešlo nic našlapat, ani při povoleném zadním odvzdušňovacím šroubu. Není to divný? Nemůže být i něco s brzdovým válcem?
- Ondra 07
To je kolik? Musis doplnit vsechno co vyteklo z dlouhe trubky, nevim jakej to ma objem ale zkus tak nalit vic.Pool píše:Když jsem brzdovku trochu dolil
Hm,s tím bych si nezahrával.Já jsem válec okamžitě vyměnil když se mi stalo následující.Praskla trubka od zadních brzd,tudíž zadní okruh vytekl,ale zároveň přestaly brzdit přední brzdy,ačkoliv tam byl kapaliny dostatek.Není to divný? Nemůže být i něco s brzdovým válcem?
Čily ani bych se nedivil kdyby to bylo tím válcem...
