Stránka 1 z 1
01-06 predne trojuholnikove okienko
Napsal: čtv zář 17, 2009 16:16
od vladdo608
caute mam maly problem na mojej 01 odlepil sa mi ten drziak toho maleho trojuholnikoviteho okienka ale z nijakym lepidlom mi to zatial velmi nevydrzalo poradte mali ste uz taky problem ??
FOTO: http://novypokec.azet.sk/vladdo608/foto ... -287068880
Napsal: čtv zář 17, 2009 16:19
od Majo
v sklenarstve by to mali zvladnut nalepit specialnym lepidlom,
ale predavaju sa miesto toho narady ktore to zaistia bezpecnejsie....
Napsal: čtv zář 17, 2009 16:21
od vladdo608
ake nahrady napriklad tym myslis ??
Napsal: čtv zář 17, 2009 17:16
neslo by to ciernym silikonom, ktorym sa lepia skla na novych autach?
Napsal: čtv zář 17, 2009 18:00
od Majo
neslo, je to moc mala ploca lahko sa to pak vypaci.
nahrady... neviem to opisat, take sersamy co sa nasunu zboku na okno a zaistia... proste iny system, ale funkcny...
Napsal: čtv zář 17, 2009 18:25
od vladdo608
aha mozno si to viem predstavit keby si nasiel nejaky link na internete alebo co tak mi to sem hod dik :wink: ja sa este popozeram po meste mame na to predajnu orginal len na ladu a aj nejaku skodovku :P
Napsal: čtv zář 17, 2009 21:31
od Vašátor
Zajeď do autoskla a nech si kličku přilepit profesionálně. Chvíli to vydrží. Mně tak rok - dva :-). Jinak vyměnit trojúhelníček - pouze trojúhelníček, chraň bůh vyndávat celý rám okýnka, stačí vyndat a zandat pouze sklo.
Napsal: pát zář 18, 2009 00:18
od ger007
vasku mozes predviest v jedovnici soferove som vymeniela cele ale ako tam ide vyment len sklo HM HM HM to som este nepocul
Napsal: pát zář 18, 2009 04:30
od peet2101
ger007, Jenom sklo nevyměníš, ale jenom trojúhelníček bez problému. Stačí odstranit nýtek na pantíku a okýnko vysunout směrem nahoru ven (pokud si to dobře pamatuju :oops: )
Napsal: pát zář 18, 2009 09:52
od Vašátor
A já bych to dělal přesně obráceně. Pant bych rozhodne neoddělával, protože zpětné nýtování už nemusí být tak pěkné jako originál. Lepší je vyndat pouze sklo. Nahoře a dole jej v rámu drží dva malé šroubečky. Ty je potřeba vyšroubovat a pak opatrně okénko vysunout z rámu. Za ty léta tam bude držet až až, proto je dobré okénko v rámu dopředu prostříkat konkorem či wd-čkem.
To Ger007: není problém, v Jedovnici klidně postup naznačím :wink:
Re: 01-06 predne trojuholnikove okienko
Napsal: pon říj 17, 2011 19:41
od Dusan
Ak by bol zaujem som ochotny tie klucky prilepit na nejakom zraze..... ale podmienkou je aby bola prizma este na skle, i ked teoreticky by to malo ist aj bez nej.... neskusal som.
Napsal: úte říj 18, 2011 15:15
od Saša
Problém s přilepením upadlé kličky není v lepidle , ale v samotném skle . Sklo je vlivem UV záření skřehlé a po přilepení se odlomí vrstvička skřehlého skla pod lepidlem .
Napsal: sob říj 22, 2011 20:22
od Dusan
neviemn co som viidel skklo ostalo ako bolo....
Napsal: čtv lis 10, 2011 11:23
od Petr HC
Dusan píše:neviemn co som viidel skklo ostalo ako bolo....
Před mnoha lety jsme s kamarádem lepili kličku tak, že jsme sklo v místě spoje zdrsnili smirkovým práškem nalepeným vazelinou čelně na plstěný kotouček (ve vrtačce) a po odmaštění acetonem přilepili Epoxy 1200 a drží to dodnes.
