olejove čerpadlo
olejove čerpadlo
zdravim přestala mi mazat niva.buduk neukazuje žadny tlak sviti kontorlka mazani a a po sundani vika ventilu nevyteka olej z vačky když motor běži z toho usuzuji že je neco s čerpadlem,chtel jsem sundat vanu že se na to podivam a nejak nevim zda sundam vanu z motoru aniž bych musel vytahnout motor z auta.????jestli ma nekdo podobnou zkušenost budu rad za radu
Noo, co jsem tu tak za ty léta pochytil, tak minimálně bude muset motor ze silentbloků ven a nadzvednout, to by stačilo na přetěsnění vany, ale jestli ježek v podobě vany pude takhle z klece ven? To už si jist nejsem.
Nicméně bych si zkusil zateoretizovat.. Nevim, jak přesně čerpadlo funguje, ale mam za to, že když čerpá, tak se točí rozdělovač, když se pokákne, přestane se točit i rozdělovač, načež motor nemůže jít... Jest tomu tak?
Dusan píše:Najprv povedz aku mas nivu ci icko alebo co.
Řekl bych, že se jedná o "klasiku" - 1600 karburátor.glociik píše: budík neukazuje žadny tlak
Ale zda-lli bude stačit vyzvednout motor ze silentbloků a vyjmout vanu stylem ježek z klece - to nevím (u sedanu to tak jde), ale u Nivy?. Řekl bych, že tam bude něco překážet
- Luděk Ondrůch
Dovolil bych si upřesnit:Dusan píše:Hlavne pri pouziti novych dielov ktore su s h...a a maju voli na tisic hrane..... je to chvilka prace akurat reba dlhe klieste.....
a) pokud je stržen 1000-hran na náhonu - stačí opravdu dlouhé kleště (vyjmeš náhon dírou po rozdělovači)
b) pokud je stržen 1000-hran na ose čerpadla = výměna čerpadla (v tomto konkrétním případě znamená zvednout motor nad kapotu)
Takže ještě než se pustíš do zvednutí motoru a sejmutí olejové vany zkus toto:
Dírou po rozdělovači uvidíš ozubené kolečko. Vezmi dřevěný klacík přiměřeného průměru (krapítek větší) naraz jej do té vnitřní díry a ozubené kolečko vyjmi. Pohledem do tý díry zjistíš v jakém stavu je 1000-hran. Poté ještě vizuálně zkontroluj (asi si budeš muset do díry posvítit) drážky na ose čerpadla.
A budeš vědět hned na čem jsi
. L.
