Gufero na poloose
Mojma
Gufero na poloose
Příspěvek od Mojma »
Zdarec hoši, chci se zeptat, máte někdo problém se symeringama na poloosách. Já je měním pomalu každých 9 měsíců, déle nevydrží a začnou téct. Nevím jaké mám koupit aby vydržely trochu víc. Dík :(
NO raz za zivot auta. a teraz vazne. Neprehrievaju sa ti bubny nasledkom coho stvrdne simering a uz netesni.... skontroloval si ako vyzera plocha na polosi ci njeje nejaka drsna a podobne pripadne drazka vysuchana na polosi...... Odzvzdusnovak na diferenciali je OK ? Nevem naposledy som daval hnede silikonove vraj do 110st...ale aj klasika vydrzi roky
Mojma
Brzdy jsou v pořádku-nepřehřívají se, poloosa je taky krásně hladká, odvzdušňovák mám vyčištěný. Nevím proč tak rychle odcházejí.
Petanek2101
Příspěvek od Petanek2101 »
duležity je taky ho tam presne naklepnout,s citem.ne na křivo a ne ho tam až moc narvat že se prostředek už prohne dovnitř.koupil bych nejaky lepší třeba s dvojitym přitem a videlo by se
rosta
Příspěvek od rosta »
v jakým stavu máš ložisko na poloose-když je v pr..li tak to chvíli těsní a potom začne téct
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Já kupuju nějaké modré, asi silikonové. Jsou sice trochu dražší, ale to nevadí. A jak už tu bylo napsáno. Chce to tam naťuknout rovně. Brácha si to kdysi nechal dělat v servisu a asi při vytahování starého gufera, mu udělali pěkný vryp do míst, kde se gufero nasazuje. A při naklepávání nového, kterému se tam přes ten vryp nechtělo, se gufero trochu pokroutilo. A asi podle hesla, to je žigul, to musí stačit, to tak nechali. Za pár týdnů, jsem to dělal znova a pořádně. Takže bych se asi zaměřil na to, jestli tam někde není nějaké viditelné poškození. Jak v mostu nápravy, tak na poloose. Popřípadě bych zkusil dát jinou poloosu.
Expedice Estonia 2010 :hrob:
Octavia combi 1,9tdi
Mojma
Ložisko na poloose je OK, když ono to dělá na obou stranách střídavě. Vždy jedno vyměním, pak je chvíli pokoj a zase na druhé straně. Na narážení mám "speciální" nástroj-sací ventil ze Zetoráckyho motoru :lol: , ale přesně pasuje na to gufero, tak to taky nijak nepokřivím. Budu se muset podívat po nějakých lepších a ne tam furt dávat jedno za 30 Kč :D
