Zaseknuta bubnova brzda
Ako ju rozobrat? Cez 1. stupen ide klukou pretocit ale pomerne tazko, rukou za bubon rozhodne nie. Odvzdusnovaci srob som povolil, takze natlakovanim to nebude. Auto dost dlho stalo, asi bude prihrdzavena. Stahovak nemam.
Najprv..pozri pod auto...ci sa hybu tiahla co su na rocnu brzdu ... zvykne sa roztavit izolacia od vyfuku, pripadne praskne a zahrdzavie bouden tam ako vychadza z stitu brzdy.
Nepises aky model auta..u 01 by snad slo pootocenim excentrov niecoho dosiahnut.
Stahovakom tazko musis to dat dole rukou max malim kladivom aj to uz bude problem....
- MartasBrno
Pokud jsi vyšrouboval vše co by bránilo sundání bubnu a brzda je zatuhlá, povolil bych excentry. Problém vidím ve srůstu bubnu a poloosy, tady je důležitý maximálně to očistit.
Pozor na násilí, Hliníkovej buben ho nebude mít rád. Asi bych zvolil přiměřený poklepání kladívkem přes prkýnko nebo něco takovýho. Protáčení čehokoliv motorem se asi obecně nedoporučuje, ale v krajní nouzi... Ale jako bych nic neřekl
Ber to s rezervou, zkušenost nemám. Nikdy jsem násilí nepotřeboval, moje brzdy byly otvírané co rok, jdou několika prsty.
Vdaka za odpoved. Rucnu brzdu som kontroloval, lanko ide pekne tahat jednym prstom a same sa vracia naspat. Je to 01, excentre ma tiez napadlo skusit ale bez vysledku. Rukou to urcite nepojde, ibaze by to jeden pretacal a dalsi tahal silou dole ale ak je tam od oblozenia vyjazdena drazka ako mam na kotucoch tak velku nadej tomu nedavam. Kladivom do toho moc mlatit nechcem, jednak to dost pruzi a bojim sa aby nepraskol bubon.
- MartasBrno
Buben jen tak nepraskne, uvolni excentry, povol ručku, v případě nouze i pod autem, aby se plně prověsilo lanko a musí to jít když říkáš, že se protáčí na poloose. Jen do toho nemlať kladivem, raději gumová palička nebo přes dřevo a s citem. Můžeš si pomoci i zašroubováním výstředníků do vedlejších děr pokud nejsou již doničené a předšponovat si to, ale zase jen s citem, ať si nevytrhneš závit.
pokud buben prirezl k paknam. poloosa se toci. trochu pobouchat gumovou palickou. namontuj kolo, nastartuj, zarad 1 a opatrne se zkus rozjet
ladadriv3r
Zvedni zadní nápravu na "špalky" sundej kola , odšroubuj středící trny (11ka klíč) , uvolni excentry (prostě někam doprostřed od "dorazů") povol ručku zařaď za 1 , přidej plyn a šlápni na brzdu . Věř více než 25 leté praxi . Jediné co povolí je přioxidovaný buben od poloosy .
Mohlo dojít také ke vklínění úlomku (kousku) brzdového obložení mezi paknu a buben .
Sašo, toto je sice výborná metoda, ovšem pouze za předpokladu, že patřičně fungují brzdy. Pak je to průser .... chce to kvalitní rozpouštěč rzi (WD-čko je sice hezká věc, ovšem na uvolnění je spousta lepších přípravků), gumovou paličku a hrát si, hrát si, hrát si...
