benzín v oleji
benzín v oleji
Čaute všetci. Do oleja nám natiekla cez krúžky kopa benzínu. Myslíte , že sa to pri jazdení teplom samo odparí
To jako, že se ti šprajcl plovák? Osobně bych být tebou ten olej vyměnil, je asi nezdravě rozředěn tím benzínem, navíc by to nemuselo udělat dobře guferům a také si myslím, že při tom odpařování by se ti přes odvětrání klikové skříně "uchlastával".
No niečo také. Robili sme motor lebo odišiel a dočasne sme tam osadili rozdrbaný karburátor. Možno ani plavák nemal. A nasralo tam toho benzínu
Teraz je motor už funkčný, tesnenia a guferá má všetky úplne nové, taktiež piestne krúžky, ojničné a kľukové ložiská, zrepasovaný starý typ karburátora( ten, čo Majo hovoril aby som zahodil) . Auto jazdí do kopcov ako strecha len sa tak práši, voľnobeh drží, nič nedymí, nezachlastáva, sviečky pekné tehlové, chytá na brnka, len je toho benzínu v oleji plná riť. Odparí sa teda sám
A kam? Pokud ponecháš jen otevřené víčko motoru bude odpar minimální, provozem by to bylo snad rychlejší. Nicméně neriskoval bych poškození čerstvě dělaného motoru kvůli úspoře 4 litrů oleje a olejového filtru.Sid píše: Odparí sa teda sám
neriskoval bych to. kdo vi co vsechno to tam muze udelat, treba i pres neco chytnout
olej a filtr nejsou tak drahy aby se na tom setrilo a nakonec odrovnal celej motor
No tak sa na tú výmenu oleja možno dáme. Filter určite meniť nebudeme, veď je skoro nový. Najviacej ma serie, že ten Mogul stál 800 Sk a nemá najazdené cez 50 km. To nám bol zas čert dlžen.
Poskladali sme motor a nastavenie plaváku som vtedy niejak zbabral a bola nízka hladina, takže to nevyšlo z dvora. Bolo to treba rýchlo odpratať spred garáže, takže sme tam len prehodili druhý karburátor- rozhasenec a odpratali ju. Potom sme to mali ešte dva krát preštartované, stála pol roka, pokiaľ sme ju nespojazdnili a nevrátili sme späť pôvodný, teraz už starostlivo skontrolovaný, pretesnený a nastavený karburátor. Teraz to jazdí, nič nikde neubúda a ani nepribúda, ale ten benzín v oleji určite nieje nič dobrého. A navyše ho tam naje..píp..lo asi tak pol litra
Ked to bolo nastartovane 2-krat, ci 3-krat (z popisu Sida), tak to asi nenatieklo cez kruzky, ale skor cez palivove cerpadlo.
