![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Nefunkcni tachometr
Nefunkcni tachometr
Mam samaru 1.3, v prosinci jsem chtel vymenit bowden tachometru (klepala se mi rucicka a vycisteni nepomohlo). V CS Auto Lada meli jen na samaru 1.5, pry je trochu delsi ale OK. Vymenil jsem ho, zapojil a chvili to slo uplne v pohode, pak najednou rucicka spadla a ani se nehla. Ted jsem sel znovu nakupovat, sehnal jsem origo na 1.3 a opet zapojil. A znovu ten samy scenar - cca 15 min rucicka fungovala bez klepani, pak spadla. Ozyvaji se takove zvuky jakoby "tukani" v tachometru ktere se meni s rychlosti jizdy, tedy zda se ze se lanko otaci ale budik to nebere. Vse jsem pritahnul co to slo, muzu s tim jeste neco delat nebo bude lepsi shanet novy budik? (to bych musel vzit cely komplet, ze?) ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
pohupoval nohama sem a tam,
skus vyndat tacho, pichnut do toho nieco/tenky sroubovak/ a pretacat. Ak to ide ztuha nemusi to lanko prezit...
mimochodom ja mam skusenost ze ked kupim nieco taketo nove/ci lanko na nahon tachometra alebo na rucnu brzdu/ musim ho vytiahnut z bovdenu, poriadne premazat grafitkou a az potom zalozit na auto. vo vyrobe to neskutocne flakaju...
Zda se ze mas pravdu, dalsi lanko v hajiMajo píše:skus vyndat tacho, pichnut do toho nieco/tenky sroubovak/ a pretacat. Ak to ide ztuha nemusi to lanko prezit...
![:shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Takze budik jsem vyndal, promazal co se dalo ale nejake vyrazne zlehceni otaceni necitim. Nicmene - dnes jsem sel do autodilu v Krci, meli tam posledni bowden tusim ze na 05-ku, prodavac mi sice tvrdil ze do Samary nebude pasovat nicmene jak jsem si jej prohledl byl jsem si jisty ze koncovky jsou stejne, jen lano trochu delsi. Doma jsem lano vytahl, bylo uplne suche asi to ve vyrobe nikdo nemaze, tak jsem ho pomazal olejem s vazelinou, zbytek nalil do hadice, nasadil, zapojil a svete div se - tachometr slape jak hodinky ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
