Imobilizer
FOMA
Imobilizer
Příspěvek od FOMA »
Nikde jsem to tu nenašel tak zakládám nové téma poněvadž si myslím že si zaslouží více pozornosti zejména u řady 110.
Takže prosím základní info:
-kde jej najdu a jak vypadá?
-kde má svorkovnici?
-a jak jej můžu vyřadit(přemostit)?
-co všechno blokuje(jen spouštč svorku 50)?
Předpokládám,že jde o nějakou krabičku se svorkovnicí o cca 20ti PINech nacházející se pod stř panelem obdobně jako ŘJ,zajímá mě to poněvadž s tím mám asi problem-po otočení klíčku do startovací polohy se nic neděje a na svorku 50 spouštěče nejde proud,dělá to nepravidelně a v poslední době častěji.Jedno jsem si musel dokonce pordit se startem ,,nakrátko,,zapl jsem zapalování a spojil(šroubovákem)na starteru sv,,50,,+,,30,,.
Nejhorší je,že se tak děje když s atem chce jet žena..to pak vypadá že Lada půjde z Macochy...
...kdyby tak tomu bylo u staré dobré 21061 tak je to jasné že bud relé,popř.ořech na spínačce)ale u 110 :roll: :evil:
Imobilizer
Ocituji zde PetraHC:For Plavec - pokud mne paměť nešálí- že Ty máš "vykuchaný"imobilizer. Je - li to tak, pak máš přerušenou K-line. To už jsme tu několikrát řešili. Tuším, že se musí propjit piny 9 a18 v zástrčce imo. Viz Fórum: Elektrická soustava Zaslal: čt listopad 20, 2008 19:28 Předmět: Diagnostika RJ motoru Lada 2112 v domácich podmienkach
Tu svorkovnici jsem ještě nenašel.
Myslím že imobilizér je jenom ta vecička s červenou kontrolkou, jak se k ní přikládá přívěšek klíče, nebo ne?
Toto je zástrčka imobilizéru (obr.jsem ukradl PetroviHC)
Re: Imobilizer
FOMA píše: ...a na svorku 50 spouštěče nejde proud,dělá to nepravidelně a v poslední době častěji.Jedno jsem si musel dokonce pordit se startem ,,nakrátko,,zapl jsem zapalování a spojil(šroubovákem)na starteru sv,,50,,+,,30,,.
Toto je nesmysl. Imo neblokuje starter, ale vstřikování přes ŘJ (proto se musí spojit ty piny 9 a 18. Budeš mít nejspíše "sjeté" uhlíky na starteru nebo jinou závadu okolo starteru.
Se zárukou to platí pro ŘJ Bosch- nevím jak je to u ruských ŘJ.
FOMA
Příspěvek od FOMA »
to je potěšující sdělení Petře :P ,ani nevíš jak jsem rád,že to nemá vliv na,,50ku,,s tím bych si už měl poradit-jen do elektroniky se moc nehrnu :roll:
tavri
Re: Imobilizer
Příspěvek od tavri »
plavec píše:Tu svorkovnici jsem ještě nenašel.
kdepak, je pečlivě schovaný tam kde je mozek centrálního zamykání, tedy na Ř směrem k autorádiu - strčit hlavu až pedálům a pak koukat někam za popelník... 2 x M6, stranový klíč 10
FOMA
Příspěvek od FOMA »
takže záhada rozřešena :s největší pravděpodobností mám vadnou spínací skřínku a ne imobilizer jak jsem se původně domníval :oops:
V jistém bodě při otočení klíčem startování se kontakt sv.50 přerušil a při pohybu zpět se v určitém bodě opět,,chytil,, :roll: ...z čehož vyplývá,že se začnu podrobněji seznamovat se spínací skřínkou :twisted: :cry:
Tak si vytáhni ty dráty a místo klíčkem startuj dodělaným tlačítkem. :wink: Než kupovat novou spínačku za kdoví kolik peněz.
tavri
spínačka je stejná ze samary (a asi i z kaliny)
FOMA
Příspěvek od FOMA »
ze Samary :roll: no v katalogu jsou tři druhy a začínají číslem 2110,pokud jsou na řadě 110 věci stejné jako na samaře(např.zadní obložení) tak obj.číslo začíná vždy 2108-...
Je určitá skupina dílů, který mají sice jiný číslo, přesto jsou zaměnitelný, jestli to jde ale v tomhle případě nevím.
tavri
Jakobych to přivolal - odešla mi spínačka...
s drátama to taky startuje, ale...
Stačil by plastový mechanismus bez zámku... Pokud někomu přebývá - koupím.
btw. nová stojí na Koněvce 1800,-
Bohužel Lada nedodává jen část jako např. VW http://aukro.cz/item702759619_spinaci_s ... at_vw.html
Mrkni do bazaru na lada.cz, někdo tam rozprodává bouranou 2112ku, nebo bych ještě zkusil Nedbala, ten má prej taky nějaký použitý díly skladem.
FOMA
Příspěvek od FOMA »
na bazaru cs.lada se sice prodává je v Uherském Hradišti a spínačku již nemá :evil: ,jinak v Pop Artu stojí spínačka cca 1300czk +poštovné :)
Vím to protože ji taky asi budu řešit poněvadž občas stávkuje.. :?
tavri
před chvílí jsem ji dodrátoval, spínačka už zase funguje, ale otáčení klíčkem jde velmi ztuha - to kvůli předepnutí, aby se ten zelený plast mohl unášet...
Z polohy II ho musím pomoct vracet.
Možná tam dám startovací tlačítko a někdy to vyfotím...
V Rusku stojí spínačka cca 500 rublů - asi 350 korun
tavri píše:Pokud někomu přebývá - koupím.
http://www.allegro.pl/item689275375_sta ... nalna.html a co polské aukro? :wink:
