šrouba na prednom ložisku
ladadriv3r
Příspěvek od ladadriv3r »
Zdarvim Vas! Dnes som začal robiť "repas" prednej nápravy a zabrzdila ma šrouba pod ktorou je ložisko predného závesu. Brzdovým kotúčom sa neda hybat a sroubu(27micka kluc) nemozem povolit skusal som to uz aj nahrievat teplovzdusnou pistolou a ani WD-čko nepomohlo. A to, ze je tam lavy zavit to wiem :D :D Nwm co si tym mam robit. PLS HELP:(
ladadriv3r
Nepíšeš, které kolo tě zlobí. Nicméně, levý závit je jen na jednom kole, takže zkus točit na druhou stranu. Je to každopádně zvláštní, ta matice se dotahuje velice malým momentem. Nepřivařil tu matku někdo? :D
ladadriv3r
Koko Loko, lavy zavit je len na jednom kolese??...lebo jednu stranu som rozobral bez problemov a tam lavy zavit bol na 100%. Cize potom som len ja blby. Kua :D :D ...
ladadriv3r
ladadriv3r píše: lavy zavit je len na jednom kolese??...
hej
ladadriv3r
wwoooow...thaq diky...zajtra to budem tocit do druhej strany.. :D :D :D :D :D :D ...ja som ale hňup :D :D
ladadriv3r
Pája
Příspěvek od Pája »
Jestli je vidět závit, tak si ho pořádně prohlídni a poznáš, jestli je pravej nebo levej.
VAZ 1800kk na prvočinitele
Right!
Na jednom kole je pravý, na druhém kole levý závit. Navíc by měly být matice "zaseknuty" - je tam (na vrchní straně závitu) drážka. Toto nezapomeň při zpětné montáži matic udělat - jinak Tě čeká (nepříjemné) překvapení. L.
matice sa davaju zasadne nove.....
Dusan píše:matice sa davaju zasadne nove.....
Tolik teorie. Praxe je taková, že přidáš slabou podložku (abys mohl zaseknout ve "zdravém" místě obvodu) a matici lze takto použít několikrát.
Petr HC píše:
resp. když se ložiska štelují, protože je v nich už citelná vůle, tak se stejně s maticí pohne a zasekne se jinde.
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Teepee píše:resp. když se ložiska štelují, protože je v nich už citelná vůle, tak se stejně s maticí pohne a zasekne se jinde.
To právě ani ne, tam stačí k doseřízení obvykle tak malé přitažení, že by to při záseku sedlo zase na původní hodnotu.
Wolf píše:
Teepee píše:citelná vůle
malé přitažení
Tak zřejmě jsem tehdy seřizoval ložisko s pořádnou zemědělskou vůlí. :dontknow:
Zkrátka matici si před seřizováním opatřete a buď se stará zasekne jinde a mohla by se použít, nebo se musí dát ta nová. Záleží taky na přístupu k věci, na dojetí starou, do Fifinky novou.
Abz bolo jasne yavitz su tak se pri jayde sa sruba povoluje.... tak ye ked vam odleti predne koleso to bude yabava :D este ze tam je ta podlozka....
ladadriv3r
chlapi, dakujem Vam za vsetky rady :) ....urcite tam dam nove loziska(kedze stare su rozbite na cimpr-campr) aj matky kedze robim kompeltny repas prednej napravy pojdu aj nove vsetky gulove capy a aj tie stabilizacne gumy co su na ramenach a boh vie kde este...takisto menim aj brzdove dosticky a brzdove valceky kotuce su OK:)....
ladadriv3r
