Stránka 1 z 1
netoči za tepla
Napsal: úte čer 30, 2009 13:29
od ivan5
Ahoj mam problem moja 2101čka za studena naskoči bez problemu prejdem par kilometrov apotom nenatoči proste štarter nepretoči motor . ked roztlačim chytne na metru.Zase ked ochladne aspon na 40-50 potom štartuje znova bez problemu je tam aj nový štarter a problem pokračuje pomôžte dik.
Napsal: stř črc 01, 2009 05:12
Je možné, že baterka je za zenitem.
A že by 01 měla takovou kompresi jako můj 1800 ccm motor (taky s ním za tepla normální startér neotočil - za studena jo, to jo) se mi nechce věřit.
Zcela čistě náhodou: dělal jsi na tom motoru výbrus a to tak, že na těsno? L.
Napsal: stř črc 01, 2009 07:02
od ivan5
Baterka je nova skušal som to aj na inej prekostrenie motoru je nove motor ma 66843km poctivých .
Napsal: stř črc 01, 2009 07:17
od Kalasnikov
xx
Napsal: stř črc 01, 2009 07:20
od Pája
Kontrolovals předzápal na volnoběh? Nebo se něco za tepla přidírá.
Napsal: stř črc 01, 2009 08:50
od Petr HC
Změř při startování napětí mezi minus pólem aku a kostrou starteru. Je- li tam více než 1 V, je někde problém s kostrou.
