netoči za tepla
ivan5
netoči za tepla
Příspěvek od ivan5 »
Ahoj mam problem moja 2101čka za studena naskoči bez problemu prejdem par kilometrov apotom nenatoči proste štarter nepretoči motor . ked roztlačim chytne na metru.Zase ked ochladne aspon na 40-50 potom štartuje znova bez problemu je tam aj nový štarter a problem pokračuje pomôžte dik. :shock:
Je možné, že baterka je za zenitem.
A že by 01 měla takovou kompresi jako můj 1800 ccm motor (taky s ním za tepla normální startér neotočil - za studena jo, to jo) se mi nechce věřit.
Zcela čistě náhodou: dělal jsi na tom motoru výbrus a to tak, že na těsno? L.
ivan5
Baterka je nova skušal som to aj na inej prekostrenie motoru je nove motor ma 66843km poctivých .
Kalasnikov
Příspěvek od Kalasnikov »
xx
Naposledy upravil(a) Kalasnikov dne čtv lis 04, 2010 20:14, celkem upraveno 1 x.
Pája
Příspěvek od Pája »
Kontrolovals předzápal na volnoběh? Nebo se něco za tepla přidírá.
VAZ 1800kk na prvočinitele
Změř při startování napětí mezi minus pólem aku a kostrou starteru. Je- li tam více než 1 V, je někde problém s kostrou.
