Difik,polosi
Tomas92
Difik,polosi
Příspěvek od Tomas92 »
1.Prepacte ak uz taka tema tu bola :(
Chcem vybrat vonku diferencial ale nejde mi vonku aj napriek tomu ze mam vsetky sruby vybrate..
Nejde to najskor kvoli polosiam len tie neviem ako vybrat/povytiahnut :(
Neviete mi niekto pomoct ?
Puhi
Příspěvek od Puhi »
poloosy von, nesranduj že to chceš vybrať bez toho :lol: najlepšie je rozobrať brzdy, vždy to tak robim, ale malo by to ísť aj bez toho. Poloos je prichytena 4 mi skrutkami, musí ísť dole bubon, tuším je to na 17 ku kľúč, keď to rozoberieš, pochopíš :wink:
Tomas92
Ano tie 4 som povolil.. a teraz ju mam silou vytiahnut von ?
Diky za odpoved
Puhi
Příspěvek od Puhi »
Tomas92 píše:Ano tie 4 som povolil.. a teraz ju mam silou vytiahnut von ?
Hej
No nie iba povoľ, tie matky musíš vykrútiť von :lol: ale to si asi iba zle napísal
Tomas92
Diky za rychlu odpoved idem skusit
Mozno troska hlupa otazka to bola.. ale ked som rozobraty dif este zivote nevidel a robim to sam a mam 17 rokov :oops:
Puhi
Příspěvek od Puhi »
aspoň si to už budeš pamätať :P
Diky za odpoved
Ano, ale ne vždy to jde jen vytáhnout silou, neboť poloosa bývá "přilepená". Chce to stáhnout rázem. Předpokládám, že nemáš rázový stahovák poloos, takže si můžeš pomoct jednoduše. Vezmi buben, otoč ho (vnitřkem ven) a přišroubuj dvěma šrouby na poloosu. Stačí chytit na pár závitů. Pak stačí párkrát bubnem cuknout a poloosa je venku co by dup. :wink:
ještě jestli je to zatuhle, určitě pomuže když si napřed vytáhneš uplně ven ty 4 šrouby, bo to byva zarezle cele dohromady...
A zafixuj si nějak štít, respektive pracuj s citem a místo styku trouby se štítem aspoň trochu očisti od bláta apod. . Občas se odlepí a pak všechen bordel napadá dovnitř a mezi styčné plochy, což aspoň mne velice irituje.
Koko Loko píše:A zafixuj si nějak štít, respektive pracuj s citem a místo styku trouby se štítem aspoň trochu očisti od bláta apod. . Občas se odlepí a pak všechen bordel napadá dovnitř a mezi styčné plochy, což aspoň mne velice irituje.
tebe irituje i jemnej smirgl na dosedaci plose bloku a hlavy :lol:
Přesněji mezi pístem a válcem.
