Hagusy na Nivku
Hagusy na Nivku
Přemýšlím o hagusech a napadlo mě použít hagusy z krátké felicie nebo favorita. Máte někdo zkušenost s montáží?
Hágusy se dají upravit na potřebnou délku i ten střední sloupek . Jsou dvě možnosti .
1: Vyvrtat opatrně díry do střechy a "zalisovat" nýtovací matice . (pozor na namotání tapecu) Běžne používaný postup .
2: sundat tapec vyvrtat díry dát větší (karosářské) podložky vytvarované dle střechy a použít šrouby a matice .
Druhou sem využil při montáži na mé 043 .
Díry ašrouby samozřejmně před montáží namatlat resistínem .
Sundávat tapec ze střechy je zbytečně složitý a nemusí se vždy podařit ho ideálně vrátit zpět ....
takže doporučuju první variantu ..... mám mnohokrát vyzkoušený ...
A co se týká hagusů, doporučuju koupit přímo na nivu .... dají se sice zkracovat, ale ty orig mají správnou délku, aby se nestalo, že pak jedna z patic vyjde nad stropní výztuhu ..... je pak problém jak s vrtáním, tak i s nýtovýním závitů ...... zbytečně ...... a jestli budeš kupovat nový, tak cena je tuším dost podobná ......
s tym ze sundavanie tapecu je zlozite nesuhlasim
Vsak ho ani netreba sundavat cely staci tam kde sa bude sroubovat a potom je to uplne jednoduche. Nevidim v tom najmensi problem. Nejakym nitovanym kktinam by som neveril, najma pokial chcem na streche vozit aj nieco seriozne
No složitý to není, jen složitější, ty nýty jsou jednodušší (samozřejmě za předpokladu, že máme vybavení) a viděl sem dvoje hagusy, který byly přidělaný jiným způsobem a špatný špatný ..... po čase se to u obou povolilo .....nevylučuju však, že to někdo jen odflákl
těch hagusů jsme namontovali už docela dost a ty nýty jsou fakt super ..... a co se týká nakládání, tak střecha má nosnost cca 80 kilo, a to ty nýty bohatě zvládají .....
- Michael 4x4
No hagusy felicie mají na vrakáču za 1000kč a origoš jsou mnohonásobně dražší. Tu montáž ještě promyslím. Ještě jsem se díval,že hagusy z krátké feldy nemají středy,takže se netrefím do výstuhy střechy při montáži. Mají uchycení jen na konci. Ještě teda vážněji uvažuju o výrobě vlastní pořádné zahrádky s uchycením do žlábků. Mám představu udělat něco jak má Majo.
Origo hagusy niva stojí 2990,- jen když budeš kupovat z vrakáču, tak si pohlídej, aby u toho byli všechny držáčky, který u toho mají být
Nevím přesně co má na střeše Majo, ale na autosalonu jsme měli na nivě zahrádku, a ta předpokládám ty čtyři chlapi fakt zvládne .... ale je trošku dražší ..... někde kolem 8tis ..... sice nemám fotku, ale mohli by mít kluci v Praze
Tak tu zahrádku mají vyfocenou na německejch stránkách .....
http://www.lada.de/niva.html
ty fotky nejsou nic extra, ale pro představu stačí ....
