nejde elektrika
Mareček offroad
nejde elektrika
Příspěvek od Mareček offroad »
prosím pro kamaráda bych potřeboval poradil na samaře 2109 nejde nastartovat najednou starter točí benzín jde ale nejde štáva do svíček před týdnem jsem čistil víčko které nikdo 5 let nečistil auto taky nejelo ale potom po očistění to chytlo hned zkoušel jsem vyměnit cívku ale nic a v tom novém rozdělovači se nevyznám jak to nemá kladívko tak tomu nevěřim :( svíčky jsou nové na pojistky sem koukal víc sem nedokázal tak jsem ho musel odtáhnout s malou kiou Picanto chudák se škubala a bylo to do kopce. Prosím poráďte on potřebuje za týdem na Ukrainu odjet.
zisti kam nejde stava - ak ide na stredny kabel od inducky hladaj chybu vo viecku...
premeraj ci je plus na inducke....
skontroluj kable ktore idu od inducky do RJ a takisto od RJ do alternatora. precisti kontakty....
a aku cievku si tam dal????? samara nema klasicku, ma to nieco ako favorit s nizsim odporom!!
Mareček offroad
takže sem se dostal až ke komutátoru sice nevim jak to funguje ale vim že to asi nejde nebo chvíly de a chvíly nejde je to možné??? Pak už jenom ŘJ ale to už fakt nevim. Mohl by mi někdo napsat správné označení toho komutátoru kdybych ho chtěl koupit?? Děkuji.
utia
Příspěvek od utia »
Ahoj,
mam take 2109 asi pred 3 roky se mi porouchal komutator zapalovani (tak se to jmenuje) po vymene v pohode. RJ snad v samare neni, alespon jsem na nic takoveho nenarazil:)) Mozna bych zacal opravu od rozdelovace (je levnejsi) tedy pokud kabely a svicky jsou OK. Idealni by bylo sehnat nekoho se samarou (myslim ze 08 a 09 maji stejne motory) a pujcit si na vyzkouseni dily nez je zbytecne kupovat. Jestli je vada v rozdelovaci nebo v komutatoru to bohuzel nepoznas...
pohupoval nohama sem a tam,
utia píše:Jestli je vada v rozdelovaci nebo v komutatoru to bohuzel nepoznas...
Nepozná to jen kdo to neumí změřit . A přitom nemusí jít o složitou metodu ani přístroje .
Jen mi není jasné co si mám představit pod pojmem "komutátor" Někdo asi nevěděl jak "onu" věc nazvat tak jí přiřadil tenhle název . Jinak komutátor je již mnoho generací nazývána část elektromotoru na níž dosedají uhlíky .
Co to tedy je v tomhle "skomoleném" případě ? Vlastní elektronika zapalování , nebo snímač v rozdělovači ?
Jaký typ snímače je použit v rozdělovači ? Hal (obyčejně clona s výřezy) či indukční (hvězdice+cívka - jako Favorit)
v samarackom rozdelovaci je hal, stejne ako v zigulackom a "komutator" je tiez ten isty. K nazvu: tak to volaju Rusi, preco, to neviem.
V tom případě je test halu popsán zde strana 5 a 6 http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... e&start=60
Komutator by mal byt zapalovaci modul. elektronika pre Hall + spinaci prvok pre cievku plus riadenie sytenia cievky
