poloha napravnice
txx
poloha napravnice
Příspěvek od txx »
poloha napravnice vymezovaná podložkamy vuči karoserii jak ji skontrolovat ?
nejde mi seřídit odklon potřebuji ubrat podložky na spodním rameni hteré tam už nejsou ;-)
ramena a podběhy jsou v pořádku
vzdalenost mezi nosníky podběhů v pořádku
Tak je někde Výrobní nebo ponehodová chyba . Přibrousit držák ramene . Jsou v pořádku čepy ?
Nápravnice je přidělaná na férovku ke kastli bez podložek. Vsadím se, že to bude hnutý. Stačí trefit obrubník, na autě to ani nemusí být znát. Já takhle vyndal nápravnici a byla zkroucená do vrtule.
a nebo máš vyvalene podběhy..
to je divne... pri najhorsom zrezat z pruzin a spodky kolies pojdu k sebe
txx
Příspěvek od txx »
To: JELEN
I VE FABRICE SE TAM DÁVALY PODLOŽKY JSOU UVEDENY V KATALOGU
toby musela být ale síla aby napravnici rostáhla jo je to divný podběhy sou oba nové :!:
txx píše:je to divný podběhy sou oba nové
A nie je problem v tom? Neboli menene veze, teda ulozenie pruziny? Ja som mal napravnicu prasknutu a naraz kolesa do obrubniku sposobil, ze sa roztrhla skoro na dve casti. A neviem z akeho neznameho dovodu sa vythli srouby z ulozenia (to bolo par rokov dozadu), ale opravil som to
http://cory.rajce.idnes.cz/GO_prednej_napravy/#album
txx
Příspěvek od txx »
podběhy komplet teda i s uložením pružiny :(
potřebuji ubrat 6 mm což je dost kde se vloudila chybička možná fakt ta nápravnice nebo zmetek podběh
tak 6mm je dost :shock: ako mas vysoko predok? Asi niekto navaril ulozene nizsie ako mal. Skus to nejako nafotit :roll:
Atex
Příspěvek od Atex »
6mm?? jako 6mm podle uhelniku myslis? to je nejake divne ramena nebo co ne? to musi byt vyrobni vada ...
Lada 2106, 2006 - 2013 Konec
txx, Nepsat s capsl-lockem, je to mimo jiné i v pravidlech :!:
Navíc poloha nápravnice se vůči autu nešteluje, vždyť jsou šrouby jak vodorovně, tak svisle, kdyby se s tím kamoliv hnulo, tak to bude mimo díry. Nápravnici jsem už párkrát sundaval, tak vím, o co jde. Jestli jsi měnil podběhy, tak jsou tam prostě navařeny křivě, takový úkon se dělá na rovnací stolici a ne někde na zahradě (ale nevím, jak jsi to dělal ty, jen tipuju).
Ano, podložky tam jsou, ale to jsou podložky, jako pod každým šroubem, nikoliv vymezovací.
Jediné vymezování je mezi nápravnicí a ramenem.
txx
Příspěvek od txx »
To:JELEN
omyl Položka 26 po je vymezovací podložka pro jemné doladění polohy nápravnice
ale jak určit tu polohu sem se nedočet jen že se mají dáto stejném počtu na stejné místo,
ty díry mají určitou vuly takže o nejaké mm posunout pujdou
ale rád si nechám poradit chyba bude někde jinde jak si spravně psal to by musel ten podběh být jak vrtule vykroucený ven
26 je v katalogu uvedeno jako příložka. Asi máš pravdu, ale rozhodně ti to neudělá 6mm. Podle mě je auto křivě svařeno. Viděl jsem už na vlastní oči škodovku, která jezdila skoro bokem.
Atex
Příspěvek od Atex »
Tak z toho jsem vedle ... ty ramena jsou origo co tam byly? A co dela druha strana? ta je v poradku?
txx
Příspěvek od txx »
dostalo to ranu na levo ale vyměnil sem oba podběhy
na levé straně je to v pořádku ale před bouračkou sem měl podobný problem na levé straně
body na karoserii mezi sebou seedí
