Těsnění u čerpadla a příruby topení
Dobrý den pánové,
prosím vás o radu, respektive o typ těsnění. Na mé ladě 2106 mi prosakuje chladící kapalina mezi přírubou čerpadla (výstup do dopení) a přírubou topení. Nechci to rozebrat dříve než budu vědět o jaké těsnění se jedná, ať to mohu hned vyněnit. Prosím poraďte.
Velice Vám děkuji.
Velice Vám děkuji.
Ono to není výstup do topení ale vstup od topení, protože tamtudy teče voda do čerpadla ... předpokládám, že myslíš tu trubičku která vede vedle motoru nad startérem.
Těsnění tam dávat nemusíš - stačí to sešroubovat "na silikon". L.
ja som tam urobil tesnenie z krabicky od sviecok, lebo som nic ine po ruke nemal a drzi uz 10 mesiacov
- Lada Rider
- Michal Pokorný
Prodava se specialni tmel,takovy modry na vodni pumpy a podobne veci.Mam s tim udelany kohout topeni.Jsou tam teda ty dve gumove tesneni,ale pro jistotu jsem to omazal i tim tmelem.Nikdy nic neukaplo.Takze tomu verim vice,nez papiru.Koko Loko píše:Já bych neriskoval tmel, ale dal tam právě to papírové těsnění.
- Teepee
Jednou jsem tu trubičku měnil, použil koupené těsnění a sanitární silikon z obou stran těsnění, příruba neseděla zrovna ukázkově a nic pak neteklo, silikon to podržel.
Jinak dobu tuhnutí silikonu jsem nikdy neřešil, tuhne docela rychle, navíc je mastný, voda s ním nic neudělá, dokud to nezatuhne bych se bál jedině tlaku, aby se to neprotlačilo.
Martin4688: Umíš vyrábět těsnění, víš jak na to?
A pečlivě zjisti, jestli Ti to teče opravdu mezi přírubami, nedivil bych se kdyby to teklo v místě kde trubička jde do "své" příruby.
Pravdu díš. Mě se také jednou stalo, že mi ta trubka tekla v místě upevnění nad startérem. L.Teepee píše:A pečlivě zjisti, jestli Ti to teče opravdu mezi přírubami, nedivil bych se kdyby to teklo v místě kde trubička jde do "své" příruby.
Mně se před lety stalo, že mi voda taky valila z příruby mezi vodním čerpadlem a tou trubkou, co vede k topení. Nepomohlo nic - ani těsnění ani tmely. Pak jsem zjistil, že to teče proto, že příruba je prostě křivá. Asi se to po létech utahování prohnulo a díra byla taková, že tam vyvalilo za minutu přes litr vody !!!
Vyndal jsem milou trubku, na brusném kameni ji orovnal, až psala po celé ploše, na nové papírové těsnění ji namontoval zpátky, piánko dotáhnul přes ploché podložky maticemi s plastovou vložkou a od té doby ani kapka.
- Teepee
Ano důvod mé zkušenosti s touto věcí je stejný. Prasklý svár přídržného plechu trubky. Tak jako dokáže prasknout tento svár, prověřil bych nejdřív, jestli nepraskl ten u příruby. Pak je na řadě přetěsnění příruby, Markův postup je ideální (pérovky a dotáhnout do dosednutí materiálů, ne do jejich deformací), já bych to ještě doplnil silikonem z obou stran papírového těsnění.Luděk Musil píše:Pravdu díš. Mě se také jednou stalo, že mi ta trubka tekla v místě upevnění nad startérem. L.
