Dělaly se různé délky šroubů kol?No měl bych to asi vědět ale dneska jsem se s tim setkal.Rozdíl je cca do 1cm.měl jsem za to že 01-07 jak předek tak zadek žádnej rozdíl.
Teky mě zajímá zda je stejné čerpadlo z nádrže z nivy a 07.Předem dík za info.BA3 3DAR MUSKETYR
Délka kolových šroubů a čerpadlo 07xniva
Moderator: Moderátoři
srouby jsou vsechyn stejne dlouhy, plus minus nakej mm
cerpadlo do nivy by mohlo sedet z kombika, ten ma plochou nadrz a niva taky(je pod zadnim sedadlem). ale zda jsou cerpadla stejny netusim. 07 ho ma dlouhy, to bys tam nedostal
šrouby
Jsem si téměř jist že dělaly min.dvě délky šroubů na pechové disky m.s.
ano, robili sa 2 typy, resp. v dnesnej dobe sa daju kupit na zigula 2 originalne typy, ale ci sa osadzovali obidva uz vo vyrobe, to neviem
Tak nikdo neví?To sem blázen,ale asi je to v blbý rubrice kam nikdo nechodí.m.s.
