Olejová vana
Croft
Olejová vana
Příspěvek od Croft »
Chci vyčistit a natřít olejovou vanu a nejsem si jist jestli pujde sundat spodem. Jenom zvednout auto odsroubovat srouby a sundat vanu. Jde to nebo se musi demontovat jeste neco? Dik
Příspěvek od Drobek81 »
povolit silentbloky a nadzvednout lehce motor(pod uchyty se hezky vejdou drevene desky vhodnych rozmeru. Zavazi tam pricnik ale to prizvednuti neni zadny problem, jde to dobre :wink:
Croft
Ok, diky
Když povolíš silentbloky motoru a pod spojkový koš nasadíš panenku nebo nůžkový zvedák, motor povyjede cca 5-6 cm a pak vana krásně půjde ven. Ona by teoreticky šla i normálně, ale olejové čerpadlo, které je uvnitř a sahá prakticky až na dno vany, znemožňuje její demontáž a motor se musí přizvednout.
