Stránka 1 z 1
Zvlčení kontrolky-porucha brzd
Napsal: úte dub 14, 2009 19:56
od Veverka
Předchozí majitel obnovil brzdy-protože pak kontrolka pořád blikala tak ji odpojil.Já ji zapojil a opravdu hodně často poblikává.Co mám hledat?Doufám že nebyl jelito a opravdu nemám závadu v br.soustavě.
Napsal: úte dub 14, 2009 20:11
od peet2101
zkus zkontrolovat víčko od brzdovky jestli není závada tam(samozřejmě musíš mít dost brzdovky), pak bych zkontroloval knoflík u ruční brzdy a nakonec bych šel po drátech. Mě začala kontrolka svítit když sem drát od ostřikovačů, kterej nemám ještě zapojenej na tlačítko, nějak smotal na parkovišti pod palubku a něčeho se tam dotkl, já sem pak lítal a zjišťoval co se stalo s brzdama asi po dvou minutách mě napadlo podívat se na ten drát a smotat ho za koberec a bylo po problému
Napsal: úte dub 14, 2009 20:18
od Jelen
Pokud bliká po zapojení víčka, tak bude asi málo brzdovky. Plovák by měl být vyplavaný pořád nahoře, jako kontrola slouží tyčka, která zhruba 2mm vylézá z víčka nahoru. Když ji zatlačíš, měla by se zase vrátit. Je spojená s plovákem.
Napsal: úte dub 14, 2009 20:21
od peet2101
ještě mě napadlo jestli není možný že bys měl z části zaplavenej plovák
[ Komentář přidal: Jelen: út duben 14, 2009 21:37 ]
to přesně zjistí, pokud zatlačí na tyčku a ona se dostatečně rychle nevrátí nahoru
Napsal: úte dub 14, 2009 20:54
Pokud je brzdovky dost a plovák propadává je čas na jeho výměnu, setkal jsem se již se dvěma "nasáklými", i v ruce šlo poznat, že jsou těžší.
Napsal: úte dub 14, 2009 21:05
od JmJ
a) ne vsude ta tycka leze ven. treba u me tycka z vicka netrci
b) v 05 palubce je zlvast kontrolka rucni brzdy a zlvast kontrolka hladiny kapaliny
c) u me verze jeste sviti kontrolka hladiny pri startovai motoru (aby ukazala, ze funguje), tedy musi byt moznost kontrolku rozsvitit jeste jinak nez jen nedostatkem brzdovky. tedy muze byt problem nekde v dratech. ale jak jsem zminil na zacatku, ne vsechny modely to tak maji.
Napsal: úte dub 14, 2009 21:15
od Puhi
peet2101 píše:z části zaplavenej plovák
No toto tu je nejaké čudné tvrdenie. Plavák je z nejakého takého čudného "bublinkového" materiálu (niečo ako polystyrén, ale predsa iné), žiadny dutý válček, takže pochybujem že by sa to niekomu zaplavilo
A u 03 bliká ručná, svieti ak je nedostatok kvapaliny. Radil by som ti celý ten uzáver na kvapalinu aj s plavákom rozobrať, je tam taký malý pliešok, ktorý spojuje 2 kontakty a teoreticky ak by bol vybehaný, môže ti to občas zopnúť. Alebo skontroluj ako ti napísali ešte ručnú, ide o to či to fakt "poblikáva" (občas zablikne) alebo bliká (ako smerovka, prerušovane) vtedy by sa dalo uvažovať čo to je
Napsal: stř dub 15, 2009 08:20
od JmJ
Puhi píše:. Alebo skontroluj ako ti napísali ešte ručnú, ide o to či to fakt "poblikáva" (občas zablikne) alebo bliká (ako smerovka, prerušovane) vtedy by sa dalo uvažovať čo to je
Na 05 palubni desce jsou kontrolky pro rucni brzdu a pro hladinu kapaliny zvlast. nijak se neovlivnuji. uz jsem to jednou psal
Napsal: stř dub 15, 2009 08:25
od Puhi
JmJ, Jasné, on má 05? som nevedel, ak hej tak sorry
edit: Prečo mu tu neukázalo podpis? Tam má že 04, hneď by to bolo jasné a nepísal by som bludy
Napsal: stř dub 15, 2009 11:15
od peet2101
Puhi, tak dobře opravuju nezaplaví, ale nasákne.
A zkus rozdělat víčko, je to práce na 10 minut, já sem měl ve víčku ulomenej kontakt a kousek toho kontaktu tam lítal možná se ti stalo něco podobnýho a dělá to bordel.
JmJ píše:ne vsude ta tycka leze ven. treba u me tycka z vicka netrci
ty tyčky sou tam vlastně dvě jedna je na plováku a druhá je tou první vytlačována z víčka...
Napsal: stř dub 15, 2009 12:27
od Petr HC
Koko Loko píše:Pokud je brzdovky dost a plovák propadává je čas na jeho výměnu, setkal jsem se již se dvěma "nasáklými", i v ruce šlo poznat, že jsou těžší.
Stačí popít např. Cobetcke igristoje nebo jiný "šampus" s kvalitní korkovou zátkou a tu pak použít jako plovák. Funguje to.
Napsal: stř dub 15, 2009 15:46
od Veverka
JmJ píše:a) ne vsude ta tycka leze ven. treba u me tycka z vicka netrci
Než se na podívám tak napíšu rozdíly:
kontrolka ručky je zvlášt a vždy bliká-nesvítí furt!
kontrolka brzd ani akumulátoru při startování nesvítí-to pouze maslo,a aktivují se budíky.
Napsal: stř dub 15, 2009 16:01
od Saša
Svítí pouze když točí startér .
Napsal: stř dub 15, 2009 21:27
od JmJ
Saša píše:Svítí pouze když točí startér .
nemusi. u Werglu II (6 kontrolek na sdruzenem pristroji, rv. 1989) to dela na Werglu I (4 kontrolky ve sdruzenem pristroji, rv. 1986) to nedelalo.
Napsal: čtv dub 16, 2009 04:30
Zapojená "indikace" startéru je jen u "šestikontrolek" , jinak ty "čtyřkontrolky" jsou vlastně jen "tříkontrolky".
