Zvlčení kontrolky-porucha brzd
Veverka
Předchozí majitel obnovil brzdy-protože pak kontrolka pořád blikala tak ji odpojil.Já ji zapojil a opravdu hodně často poblikává.Co mám hledat?Doufám že nebyl jelito a opravdu nemám závadu v br.soustavě.
zkus zkontrolovat víčko od brzdovky jestli není závada tam(samozřejmě musíš mít dost brzdovky), pak bych zkontroloval knoflík u ruční brzdy a nakonec bych šel po drátech. Mě začala kontrolka svítit když sem drát od ostřikovačů, kterej nemám ještě zapojenej na tlačítko, nějak smotal na parkovišti pod palubku a něčeho se tam dotkl, já sem pak lítal a zjišťoval co se stalo s brzdama asi po dvou minutách mě napadlo podívat se na ten drát a smotat ho za koberec a bylo po problému
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
ještě mě napadlo jestli není možný že bys měl z části zaplavenej plovák
[ Komentář přidal: Jelen: út duben 14, 2009 21:37 ]
to přesně zjistí, pokud zatlačí na tyčku a ona se dostatečně rychle nevrátí nahoru
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Pokud je brzdovky dost a plovák propadává je čas na jeho výměnu, setkal jsem se již se dvěma "nasáklými", i v ruce šlo poznat, že jsou těžší.
a) ne vsude ta tycka leze ven. treba u me tycka z vicka netrci
b) v 05 palubce je zlvast kontrolka rucni brzdy a zlvast kontrolka hladiny kapaliny
c) u me verze jeste sviti kontrolka hladiny pri startovai motoru (aby ukazala, ze funguje), tedy musi byt moznost kontrolku rozsvitit jeste jinak nez jen nedostatkem brzdovky. tedy muze byt problem nekde v dratech. ale jak jsem zminil na zacatku, ne vsechny modely to tak maji.
No toto tu je nejaké čudné tvrdenie. Plavák je z nejakého takého čudného "bublinkového" materiálu (niečo ako polystyrén, ale predsa iné), žiadny dutý válček, takže pochybujem že by sa to niekomu zaplavilopeet2101 píše:z části zaplavenej plovák
A u 03 bliká ručná, svieti ak je nedostatok kvapaliny. Radil by som ti celý ten uzáver na kvapalinu aj s plavákom rozobrať, je tam taký malý pliešok, ktorý spojuje 2 kontakty a teoreticky ak by bol vybehaný, môže ti to občas zopnúť. Alebo skontroluj ako ti napísali ešte ručnú, ide o to či to fakt "poblikáva" (občas zablikne) alebo bliká (ako smerovka, prerušovane) vtedy by sa dalo uvažovať čo to je
Na 05 palubni desce jsou kontrolky pro rucni brzdu a pro hladinu kapaliny zvlast. nijak se neovlivnuji. uz jsem to jednou psalPuhi píše:. Alebo skontroluj ako ti napísali ešte ručnú, ide o to či to fakt "poblikáva" (občas zablikne) alebo bliká (ako smerovka, prerušovane) vtedy by sa dalo uvažovať čo to je![]()
Puhi, tak dobře opravuju nezaplaví, ale nasákne.
A zkus rozdělat víčko, je to práce na 10 minut, já sem měl ve víčku ulomenej kontakt a kousek toho kontaktu tam lítal možná se ti stalo něco podobnýho a dělá to bordel.
ty tyčky sou tam vlastně dvě jedna je na plováku a druhá je tou první vytlačována z víčka...JmJ píše:ne vsude ta tycka leze ven. treba u me tycka z vicka netrci
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Veverka
Než se na podívám tak napíšu rozdíly:JmJ píše:a) ne vsude ta tycka leze ven. treba u me tycka z vicka netrci
kontrolka ručky je zvlášt a vždy bliká-nesvítí furt!
kontrolka brzd ani akumulátoru při startování nesvítí-to pouze maslo,a aktivují se budíky.
Svítí pouze když točí startér .
