Stránka 1 z 9
Snímač rychloměru Niva 1,7i
Napsal: čtv zář 08, 2005 16:04
od Luděk Ondrůch
Potřebuju poradit. Povedlo se mi někde urvat konektor od snímače rychloměru. Chci tam dát novej ale nevím jak to mám zapojit. Ze snímače jdou tři dráty: černej, hnědej a modročervenej, a od konektoru (nebo spíš od toho co z něj zbylo) jdou sice taky tři dráty, ale mají úplně jiný barvy: hnědou, zelenou a růžovočernou.
Poraďte mi který mám spojit. Nový čidlo se mi kupovat nechce, protože stojí 2300 kč.
Napsal: čtv zář 08, 2005 16:23
od Drobek81
Kouknu jestli je to jak u silnicni verze(predpokladam ze jo...)
Napsal: čtv zář 08, 2005 16:40
od Drobek81
Takze barvy by sedeli, akorat ze nejsem v pracovnim tak sem pod to jen tak lehl...To by chtelo vice mista abych poznal kterej kam jde, je to spinavy a tezko se to pozna...No jestli to nebude vedet Luda Musil tak pod to lehnu a rozpojim abych vedel...Staci doufam zitra
Napsal: čtv zář 08, 2005 16:50
od Luděk Ondrůch
Napsal: čtv zář 08, 2005 16:53
od Drobek81
nemusis se klanet, sklanet se budu ja
...Stejne je to nelogicke ze tam sou ruzne barvy...No uz me nic neprekvapuje.
Napsal: pát zář 09, 2005 06:12
Taktéž nevím - jsem barvohluchý
Ale když nelehne Drobek, klidně lehnu já - ale až tak v 16.00. Když tak se mi ozvi na mejla, nebo si vem od Pátrače mobil. L.
Napsal: pát zář 09, 2005 06:38
od Wolf
Ludku, myslim, ze ty barvy jsou popsany v prirucce, ale nemam ji pri ruce, jsi na tom podobne nebo ti lezi na stole v sektoru A1
? W.
Napsal: pát zář 09, 2005 06:57
Wolf píše:Ludku, myslim, ze ty barvy jsou popsany v prirucce, ale nemam ji pri ruce, jsi na tom podobne nebo ti lezi na stole v sektoru A1
? W.
Ne. Příručka leží v sektoru S4 (skříň za mnou) Všechny sektory vč. popelníku jsou obsazeny nějakými nesmyslnými papíry - pravděpodobně má práce
Koukám do příručky jak běžné, tak vstřikování, nic nenacházím.
Teď jsem sice něco našel:
http://www.tuning.cz/ladaauto/t_el_2121/nivaeli.jpg , ale to problém asi neřeší - položka 11 - snímač rychlosti je stejně namalován jako "jeden" (i když tři, růžovo-černý, zelený a hnědý) kabel od snímače do ŘJ. L.
Napsal: pát zář 09, 2005 08:10
od Drobek81
Luděk Musil píše:Wolf píše:Ludku, myslim, ze ty barvy jsou popsany v prirucce, ale nemam ji pri ruce, jsi na tom podobne nebo ti lezi na stole v sektoru A1
? W.
V te prirucce to neni, uz sem koukal vcera...pod autem se to na houby zjistuje, nevim kterej je kterej...Se mi to nepodarilo rozpojit, budu muset pouzit silu...No kazdopadne vydrzte:-)
Napsal: pát zář 09, 2005 12:39
od Pepa
Rozpojit se mi to taky nepovedlo, ale s pomocí bateky a heveru sem zjistil, že to bude asi takhle: auto zelená-modro černá snímač
Auto hnědá - hnědá sním.
auto růžovočerná-černá sním.
Snad to neni v těch konektorech překroucený, co sem koukal do motoru tak tam to je v pořádku, snad to bude všude stejný.
Napsal: čtv zář 29, 2005 16:14
od Luděk Ondrůch
Tak jsem se konečně dokopal k tomu, zapojit to čidlo, tak uvidím jestli se to projeví na spotřebě. Tímto děkuji všem za poskytnuté rady.
Napsal: ned úno 05, 2006 13:20
od Majo
Napsal: ned úno 05, 2006 19:32
od Trevor
A tie picusi okolo vodicov sa nedaju vybrat ??? Ja by som sa to tam pokusil nejako napajkovat.
Napsal: ned úno 05, 2006 22:22
od Majo
no asi slo, musel by som to vsak vybrat nasilim, to si nechavam na neskor. ono to len na tej fotke vyzera take velke;)
neznámá součástka (snímač rychlosti jízdy pro ř. j.)
Napsal: úte pro 01, 2009 17:24
od frank...
Zdar,
prosím Vás zkušenější o radu. Na spodu automobilu jsem našel tuhle součástku. Asi při jízdě terénem z ní byly však vytrženy a přetrhány dráty. Nevíte někdo, na co tahlě věc slouží? Případně jestli by mohla mít vliv na spotřebu? Spotřeba se totiž nyní pohybuje okolo 20l a více /100m..
Budu vděčný za jakoukoli radu...
