HELP P309 SERVO
Miči
HELP P309 SERVO
Příspěvek od Miči »
Netušíte někdo co se servem, když přestává mít účinek? Když s autem jedu rychleji, že tomu prostě trošku stojím na krku, tak servo začne tak po 30km jít prakticky normálně i když pak jedu už pomalu tak servo funguje správně... ale pokud to jenom obracím po městě tak prakticky nejde. Je to hydraulika a nikde neteče :cry: navíc se mi volant z krajhových poloh nevrací a musím ho vrátit silou...
Čerpadlo ?
Miči
Příspěvek od Miči »
Marek píše:Čerpadlo ?
víš jenže ono neteče, já tak trochu doufal, že napíšeš, že je to olejem... myslíš, že když se zahřeje tak že začne fungovat čerpadlo? Pokud by to bylo čerpadlem, jde to opravit?
2108
Příspěvek od 2108 »
ja sice na osobaku neviem ale u volva tahaca mi to robil ventil myslim ze aj na malom bude nieco take normalna gulicka pruzinka ked je vysoky tlak ve vysokych otackach prepusti olej nazad do nadobky chrani tym servo ak sa ten ventil zadiera otvori a nezavre tym padom nefachci posilovac potom sa pohne otrasmi a funguje ale to sa mi stalo u velkeho neviem ci na osobnom je nieco take ale malo by byt okruh isteny
Příspěvek od Drobek81 »
Peugeot?
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Od jakého řemenu má čerpadlo pohon? Jestli je samostatný, není volný?
Miči
Příspěvek od Miči »
Tak řemen je na altík a servo společný je nový a napnutý, nově jsem dnes vyměnil olej dexon dva a žádná změna, čerpadlo je ok... takže ano bohužel je to ten rozvodnej hajzl za 8000kč... takže mám nonvou otázku co když vykuchám čerpadlo a nechám ho jen jako šponovací kladku a nechám řízení bez oleje (jde to tak mnohem lehčeji) nevznikne žádnej problém? (peugeot 1992 1,6XS 65kw)
Jo to nevim, asi ne, ale je to Peugeot, Já toho svýho schraňuju jen kvůli možnému programu šrotovného, abych měl co tam dát.
Jelen, Naláduj tam diesla a máš klid :mrgreen:
Příspěvek od 2108 »
tak to by som nerobil bez oleja nie zadres posilovac
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Miči
Příspěvek od Miči »
Wolf píše:Tady nabízí mj. i servo http://autobazar.hyperinzerce.cz/nahrad ... zni-cechy/
díky, s majitelem jsem mluvil, ale podle popisu se jedná o jiný servo, resp nekompaktibilní s benzínem :cry: asi už mě z toho auta trefí
čmelák
Příspěvek od čmelák »
ked je ok olej a servo netlaci tak je to cerpadlo
mne robi to ze tak divno vrzdi ale len pokial je studene rano po chvili to prestane inak ide lahko stale len robi zvuk no musim skusit vymenit olej no
Miči
Příspěvek od Miči »
servo ok, stačilo řádně profouknout a hodinu vymejvat olejem... snad to vydrží... prostě 17 starej vergl...
Zpět na „Technické problémy“
