nepravidelny chod motoru
kubahosi
Příspěvek od kubahosi »
Mám nějaký závažný problém, motor mi řve kdyz jedu 50 km/h na třetí stupeň. Při studeným motoru se mi zdá, že je to oki, ale pokud se mi zahřeje na provozní teplotu, tak kdyz jedu např 80km/h na 4 rychl. stupeň, uberu plyn tak začne cukat.
Volnoběh při teplým motoru nejde chcípne, musím mít povytažen sytič, ale to nemá pravidelný otáčky, zda má kolísavé. Zdálo se mi čím víc ubírám sytič tak řve víc a víc. Týden co jsem ho nechával štelovat a dělalo mi to už před tím nevíte co s tím? díky za radu:-) Je to motor 1200 2101
kubahosi
nikdo neví?:-(
Miichaal
Příspěvek od Miichaal »
ucpaná triska??? i když co znamená že řve??, jako že ma velke otacky??? bo co???
jakke
Příspěvek od jakke »
Problám v zapalovací soustavě by to mohlo bejt pokud na volnoběh chcípá a nebo předstih
kubahosi
jj řve neboli velky otacky musim mit porad vytazenej sytic do pulky jinak je KO.
jakke
koukni na svíčky kabely rozdělovač
kubahosi
on jako chyti hned na prvni skrtnuti, myslis ze to bude timhle jo?
jakke
no pokud má nepravidelnej chod tak by to mohla bejt příčina nebo taky někde něco u krabecu či eště ten předstih ale v tom se už moc nevyznám
falošny vzduch, kablami a zapalovanim to nebude, ale skontroluj ich
jakke
no když to nedrží na volnoběh může být ne ? a jestli cuká tak by to takhle taky mohlo bejt nebo zkus vyměnit vzduchovej filtr :P
To jsou rady nad zlato. Chybu hledej v palivovém systému - karburátor (jak řekl Cory - falešný vzduch, nebo něco jiného okolo). Ještě může být K.O. rozdělovač, tohle mi přesně dělal. Zkus ho cvičně vyměnit a uvidíš.
kubahosi
Jelene jestli najdes kola tak přijedu a mrknem na to:-D Jinak diky za radu mrknu na to až bude čas
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
Ještě mrkni na přerušovač, mě odtrh taky způsoboval chcípání motoru.
Atex
Příspěvek od Atex »
Ja ted resim stejny problem, akorat mam bezkontakt, dostal jsem dobrou radu prekontrolovat vsechny podtlakove hadice .....
Lada 2106, 2006 - 2013 Konec
jj, ja som prave cez vikend vyriesil taky problem. Auto muselo ist dlho na sytic, asi 10km, kym bolo schopne jazdy bez sytica a na volnobeh zdochynalo, k tomu spotreba nenormalna. Auto som rozobral a pred odvozom do srotu som zapojil hadicku od ekonomeru, kt. bola vypadnuta a auto islo cestou do srotu ako vymenene. A prave tie problemy podnietili majitela dat ho zosrotovat.
