"kachní" chod auta 2103
voxo
Příspěvek od voxo »
uz roky sa trapim s kacacim chodom auta. Aj v garazi na uplne rovnom povrchu pri rucnom tlaceni je badat, ze auto akoby nejde hladko ale vlni sa - hore - dolu. Je to tazko odhadnut, na ktorom kole, ci prednom, zadnom, lavom alebo pravom to robi, alebo na vsetkych naraz. Dal som teda zadnu napravu do luftu a roztocil kola. Idu krasne hladko bez viditelnych osmiciek :)
Zaujimave su ale tieto fakty: auto ma vsetky disky a pneu nove, taktiez aj zadne bubny a oblozenie. Teda vymena nezmenila na tomto fakte nic. Dal som vymenit aj zadne polosi, bez zmeny. Za studena sa tento efekt skoro neprejavuje, ak je auto uz rozohriate jazdou, je to markantne najviac pri rychlosti 20-40 km/h. Rucka tachometra vtedy doslova plava (je to vidiet volnym okom), pri 60 sa uz rucicka trasie. Pri rychlejsej jazde efekt vyrovnavaju struny a tlmice, takze auto ide akoby hladko. Pri spomaleni a pomalej jazde ide hupacim pohybom. Pri odbrzdeni a tlaceni auta sa akoby zadne dosticky raz viac suchaju o bubny, raz menej. Uz to mi je divne, asi by sa nemali vobec. Tazko sa to vysvetluje, niekedy aj predvadza, staci prejst do vacsej zatacky, a pomery kol sa akoby zmenia, je to citit viac, alebo naopak menej.
Co to moze byt? Dakujem za kazdu radu.
VAZ 2103, 1978 Yellow express
hmmm... pri najhorsom mozes dojst za mnou a pokukame na to :)
A není to auto po bouračce?
voxo
Příspěvek od voxo »
nie, je vo velmi zachovalom stave
voxo píše:auto ma vsetky disky a pneu nove
voxo píše:Dal som teda zadnu napravu do luftu a roztocil kola. Idu krasne hladko bez viditelnych osmiciek :)
Jedna hloupá otázečka.Jsou dobře vyvážený?
Dělají to nejspíš pneu . Ono totiž dnes koupit gumy aby nebyl "hnutý dezén" je umění . Ono se stačí dívat na auto před Vámi v koloně každé skoro druhé se pohupuje ze strany na stranu vlivem "blbé" gumy . Ono také stačí trochu neopatrně "vzít" obrubník a problém je na světě , poruší se kord a už to houpe . Vše je obvykle umocněno montáží širší gumy na úzkej ráfek . Ta pak vykazuje značný stranový pohyb .
vraj mu to robi uz hodnú dobu a na akychkolvek pneu. Vo vzduchu ide koleso hladko a vraj brzdovy bubon je akoby vyosený.
peet2101
Příspěvek od peet2101 »
možná je to blbost ale nemůže byt nějaká vůle v ložisku??
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
