Stránka 1 z 3
Klepání v motoru
Napsal: ned bře 15, 2009 18:08
od Jakub Metelka
Tak dneska se a zelené 01 objevil další problém :mrgreen: .Brzda už dala zřejmě pokoj.Dneska při zpáteční jízdě z Brtnice zničehož nic začalo něco klepat v motoru.Myslel jsem si ze jsou vyrachtany ložiska ve vodním čerpadle ale byl to omyl :D .Pak nás napadla vačková hřídel což bude zřejmě příčina.
Auto má sindromy: V kopcu ztrácí což předtím nebylo.
Špatně spaluje
Nechce se mu moc do otáček
zvuk jako diesel :D
Z těchto sindromu jsme usoudili že by to mohla být vačka.Někde jsem četl že 01ičky na toto trpěly :D
Auto když má šanci se rozjet tak rychlost bez problému 120km/h ,ovšem jak už jsem psal i do mírného kopce to začne značně ztrácet.Nejintenzivnější ten zvuk je na volnoběhu a pak se pomalu začne zvyšovat záleží na otáčkách.Ptám se proto abych se ujistil než začnu něco zbytečně nakupovat. :D
Děkuji za rady
Napsal: ned bře 15, 2009 18:21
od rosta
motor ko
Napsal: ned bře 15, 2009 18:27
od Jakub Metelka
rosta, bože nestraš :banghead:
Napsal: ned bře 15, 2009 18:29
od Jelen
To by mohla být klikovka. Lágr na klice.
od Jakub Metelka
S těma otáčkama je to sporné auto když se šplátne na plyn tak naběhne ale není to co před tím :|
Napsal: ned bře 15, 2009 19:14
od Majo2103
Máš napnutý rozvodový reťaz?Mne sa tak uvoľnil asi dva krát.
Napsal: ned bře 15, 2009 19:41
od Lada Rider
alebo ide voda do valca tiez to rachoti skace klepe a picu to ide uz som to mal teraz treti krat :D neparis z vyfuku?
Napsal: ned bře 15, 2009 20:09
od Jakub Metelka
Lada Rider píše:alebo ide voda do valca tiez to rachoti skace klepe a picu to ide uz som to mal teraz treti krat :D neparis z vyfuku?
nn neparim :) .Našel jsem zelezné supinky v oleju tudiz auto zitra odstavuji a zacnu rozebirat ne na dily :!: :D
Napsal: ned bře 15, 2009 20:10
od Jelen
Zelené? Nějaký divný ne? Dáváš tam místo oleje hrášek?
Napsal: ned bře 15, 2009 20:25
od Jakub Metelka
Jelen, železné :lol:
Napsal: ned bře 15, 2009 20:39
od Petanek2101
to je konec no
ani destrakšn derby nebyla
mam celou 12ku motor cheš?ma tak 70tis po go ale upadla mi na zem :P tak bys ji musel rozdelat na dily
Napsal: ned bře 15, 2009 20:42
od Jakub Metelka
Petanek2101, mam doma 1600 motor když bude nouze tak ju tam dame :(
Napsal: ned bře 15, 2009 20:53
od Vašátor
V první řadě bych zjistil, odkud motor klepe. Spodek / vršek ?? Metoda je jednoduchá - stejně jako stetoskop u dokotra. Vem si nějaké polínko, přilož na danou část motoru, na druhý konec ucho a ihned slyšíš, co se v daném místě děje.
Pokud je KO jen vršek, hlavu dolů a udělat. Pokud i spodek, je na GO celý motor.
Napsal: ned bře 15, 2009 20:55
od Tommel
Jakub Metelka píše: mam doma 1600 motor když bude nouze tak ju tam dame
Je 1600 a bude se opravovat 1200 ach jo
Napsal: ned bře 15, 2009 20:58
od Maysner
jak pise kolega vyse jebal bych na nejakou 12ku a dal tam 16ku. proc se trapit s nevykonym a bezcenym kusem zeleza :roll:
