Budiky 03 do 01
Seal
Budiky 03 do 01
Příspěvek od Seal »
Nazdar, mam budiky z 03ky a chcem ich dat do mojej 01cky. Nemate niekto s tym skusenosti alebo schcemu ako pozapajat kable tak aby mi nic nezhorelo? :lol: Neviem prijst na to ako ktory kabel v konektoroch na stary pristrojovy stit co napaja. Vdaka
EMI
Příspěvek od EMI »
osa Klatovy - Plzeň - ....
Seal
Příspěvek od Seal »
:oops: vdaka,takze uz len skusacka a hrat sa:(snad nevyhorim:D:D
mne uz to napriklad aj chytilo nic vazne :D:D
Seal
Příspěvek od Seal »
ger007 píše:mne uz to napriklad aj chytilo nic vazne :D:D
no tak toto by som nechcel zazit, este ma napadla dalsia vec dalo by sa spravit podsvietenie budikov cez vysokosivetive led?a ak ano ako to zapajat, paralelne ci seriovo?
nic strasne akurat ti zhori bunda a par kablov .. istota su positky na kazdy novy kabel tahany od baterky ako napriklad na hodiny tie musia mat 12 v furt nie len ked otocis klucikom a ja mam ten kabel vyuzity na viac veci akurat to popali ozocaliu a par dalsich kablov ale fakt blby pocit ked to hori autiak pod rukami
Seal píše:ano ako to zapajat, paralelne ci seriovo?
Sériově 4 nebo 5 dle barvy LED + odpor (vybrat podle proudu LED)
Seal
Příspěvek od Seal »
4 alebo 5 diod ?
No já bych osobně dával diody paralelně. Pokud jsou sériově, když jedna shoří, zhasnou všechny. I když jsou diody paralelně, stačí k nim dát pouze jeden předřadný odpor. Odpor dle napětí a proudu diody - dle katalogu.
NO to asi nermas ziadne znalosti z elektroniky cooo :)...S jednym odporom, mozno za idealnych podmienok by to slo dat paralelne ale v reale tazko.
TAk ze Ak paralelne tak ku kazdej ledke odpor.... z hladiska rozmerov ni4 moc riesenie.
TAk ze do serie... ak pouzijes vysokosvietive ledky moze vyjst na jednu az 3,2V tak ze ich mozes zapojit do serie max 3 mozno 4. Plus diodu proti zapornym spickam pripadne este zenerku pre kladne spicky a odpor.
Seal
Příspěvek od Seal »
Dusan píše:NO to asi nermas ziadne znalosti z elektroniky cooo :)...S jednym odporom, mozno za idealnych podmienok by to slo dat paralelne ale v reale tazko.
Ano a uz teraz nemam ani ponatia o tom o com pises :oops: takze asi tam ostanu klasicke ziarovky popripade farebne klobuciky na to.
Dusan píše: NO to asi nermas ziadne znalosti z elektroniky cooo :)...
Řekl bych, že by ses hooodně divil :P
Samozřejmě, že zapojení více LED přes jeden odpor je dosti jednoduché a nepříliš vhodné řešení. Když si prostuduješ nějaké katalogy LED diod, dá se usoudit, že spálení jedné diody v paralelním zapojení více diod, ještě ostatní přežijí. Ovšem jakmile se spálí více diod, napětí stoupne a odpálí i zbytek. Toď celkem podstatná nevýhoda. Ovšem pořád lepší, než když při spálení jedné diody zhasnou všechny.
Osobně bych nechal klasické žárovky nebo když už, tak si udělal jednoduchý stabilizátor. Proud vysokosvítivých LED je zpravidla 20mA, což na klasický 1A stabilizátor dělá 50ks LED diod. Myslím, že cesta stabilizátoru je velice jednoduché řešení a hlavně řeší všechny nedokonalosti sériového i paralelního zapojení.
