Vylepsene Priory
Marosqo
Vylepsene Priory
Příspěvek od Marosqo »
Puding Priory :D ...ta prva asi jedina pekna
:lol:
BMW E46 318i Touring
Lada Niva Urban 2017
Priora STi :shock: :lol:
Na 2. fotke zhora som sa zlakol, ze je to honda prelude :) čumačiky sa trochu podobaju
A interiér je i tady: http://www.sound-overdoze.ru/projects-priora-gt.htm
Tak to se mi páčí.Hlavně ta serie 4 budíčků na palubovce. :mrgreen:
Patrac
Příspěvek od Patrac »
ten první facelift toho čumáku je pěkný je to ve stylu pasat ale hodí se to k tomu. celově se mi ta horní líbí nejvíc :wink: škoda že to tak nedělají už ve standardu. tohle by bylo moc pěkné i ke kombíkovi :wink:
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
DJW
Facelift
Příspěvek od DJW »
na potulkách netom som narazil na takýto facelift..
miro263
Příspěvek od miro263 »
Odstranenie "sumu vetra" na Priore
zdroj: http://www.drive2.ru/cars/lada/priora/p ... 633451126/
Naposledy upravil(a) miro263 dne úte čer 16, 2009 13:47, celkem upraveno 2 x.
BA3 2121
miro263
Este jedno zaujimave riesenie:
ObrázekObrázek
ObrázekObrázek
ObrázekObrázek
ObrázekObrázek
zdroj: http://www.drive2.ru/cars/lada/priora/p ... 910335242/
No ja by som asi pouzil Dynamat.
BA3 2121
Sakra na ten šum to je zajimave, Majo vyzkoušej to, když to bude fungovat udělam to taky :lol: 8)
ja som zatlmil dvere a odvtedy mi huci uz len strecha a nevhodne umiestnena antena. Na strechu sa chystam, ale mam aj dolezitejsie veci ako riesit furt nejakeho predohraba :mrgreen:
DJW
Příspěvek od DJW »
Ak niekoho zaujíma, čím je nadopovaná Priora jazdiaca WTCC :D
BODY:LADA Avtovaz Priora, 4 doors.ENGINE:4-cylinder in line, transversally installed. Distribution: two overhead camshafts, 16 valves.
Displacement: 1998 cc, bore x stroke: 88 x 82 mm, compression ratio: 11:1, maximum output: 270 bhp @ 8500 rpm, maximum torque: 265 nm @ 6500 rpm. Engine management: Motec. Lubrication: wet sump.
TRANSMISSION:front-wheel-drive. Gearbox: Hewland 6-speed, sequential shift. Clutch: single-plate. Differential: mechanical limited slip differential.
CHASSIS:front suspension: McPherson strut, coil springs, gas-filled dampers, anti-roll bar. Rear suspension: McPherson, coil springs, gas-filled dampers, anti-roll bar. Steering: power assisted rack and pinion.
BRAKES:power assisted dual circuit system. Front brakes: 4-piston calipers, 332 mm steel ventilated discs. Rear brakes: 2-piston calipers, 280 mm steel discs.
http://www.fiawtcc.com/Cars_Details.asp?idCar=35
Priora WTCC small.jpg (28.45 KiB) Zobrazeno 17775 x
DJW
PRIORA SPORT
Příspěvek od DJW »
Sériová Priora SPORT bude predstavená na výstave “Interauto - 2009” v Moskve 26. - 30. augusta. Pri vývoji modelu boli použité skúsenosti z vývoja prototypu jazdiaceho WTCC.
Malo by sa jednať o najsilnejšiu a najrýchlejšiu sériovo vyrábanú Ladu, motor a parametre sú zatiaľ neznáme. (skúsim si tipnúť, že by to mohlo byť 1.8ka so 162Nm z Priory Premier)
Orig. článok: http://www.autostat.ru/news_Eng.asp?t=1&n=3333
dmatej
Příspěvek od dmatej »
Miro, to odhlučnění mě napadlo na Kalině taky - přesně tak jsem to viděl na nový oktávce a v tej je ticho :)
Ale ještě jsem se k experimentům nedostal a jen tak nedostanu :(
Cooper
Příspěvek od Cooper »
Uáá, kolik chcou za tu Prioru SPORT? Je snad hezčí než Subaru Impreza STi.....a ty kola....krása..
Lada 21044i r.v. 1997 "Láďa"
Lada 2105 r.v. 1984 "Ivan"
Tři Sestry Lada Gang
submariner
Příspěvek od submariner »
miro263 píše:Odstranenie "sumu vetra" na Priore
caute, to s tym vetrom ma zaujima... ja som mal pocit ze su to spetaky ale ako vidim asi to bol omyl, urobili ste to uz niekto a pomohlo to ? v skutku by ma potesilo ak by auto bolo tichsie
