2101 vymena motoru 1,2 za 1,6
oto911
Příspěvek od oto911 »
Cauko mozetemi pls. mam ladu 2101 je tam motor 1.2 ale zohnal som motor 1.6 :P naco by som si pri vimene mal davat pozor? Su potrebne aj niake upravi? diki :) :wink:
jakke
Příspěvek od jakke »
No myslim že nemusíš upravovat nic
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Vyměnit křídlové matice na fitlrboxu za normální šestihranné :) , správně by k tomu motoru měl být i posilovač brzd, ale oficiálně to stejně nikdo nepřihlásí :wink:
Majo2103
Příspěvek od Majo2103 »
1.2ku vyberes,1.6ku tam hodis.Tuším,že spojková lamela je iná na 1.6ke ako na 1.2ke.Ak teda nemáš 1.6ku aj so spojkou.Opravte ma ak sa mýlim.
Puhi
Příspěvek od Puhi »
aj prítlačný tanier je silnejší, a karburátorové zvody na 06 majú "výstup" pre hadicu do posilnovača bŕzd :wink: takže buď blend alebo prehoď z 1.2ky(aj keď si niesom 100% istý že idú prehodiť, ale asi hej)
nie zvody ale sanie :)
Puhi
Příspěvek od Puhi »
do pi, som už zmagoreny z Toňa, on mal vždy všade len zvody :lol:
:lol:
Sid
Příspěvek od Sid »
A karburátor, narozdiel od 2101 má elektromagnetický ventil. To znamená, že treba pripojiť kábel.
Dá se říci, že spojka při normálním způsobu jízdy musí vydržet i z dvanáctky. Já měl na motoru 1500 (77kW, 135 Nm) přítlačák z motoru 1200 a lamelu z Nivy a nebyl nikdy ani sebemenší problém.
Větší potíž bude s karburátorem. Doporučil bych jednoznačně osadit karburátor z motoru 1500/1600, nejlépe OZON 2107. Při ponechání karburátoru z motoru 1200 to nebude dělat dobrotu.
oto911
diki za rady ten motor je vcelku karborator prevodovka je tam 5Q netreba niak vyrezavat ten tunel koli tomu ? :?:
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
Netreba.
oto911
ok diki nebol som si na 100% isty bo to robim po prvi krat..
Yellow01
Jen bez obav, je to jako skládat lego :D
oto911
:wink: :)
